  4. Biete
01V96, QSC MX3000, LD 1600X,Multicore,LLT 12x10A, anderes
  • Sebastian Huber
  • 2. Januar 2014 um 13:28
  • Sebastian Huber
    neu 23.09.2014 (Bilder folgen)
    Yamaha 01V96 VCM inkl. Case, 1250 € (Mwst ausweisbar)
    12 Kanal Dimmer 19" LLT D212B, 12x10A, 470 € (Mwst ausweisbar)
    Multicore 32/8 35m, Harting 72pol, Stagebox mit Monitorsplit, 600 €
    LD Systems PA 1600X Endstufe, 2x1100W/4Ohm 300 €
    QSC MX3000a Endstufe, 2x1200W/4Ohm, 300 €
    Behringer Kompressor MDX 401 (alte Serie made in West Germany), 50 €
    Behringer Intelligate XR 2000, 30 € (2STK vorhanden)
    Glockenklang Noisegate Double Two S (stark gebraucht aber funktionsfähig), 80€
    Leergehäuse:
    Bassrutsche für 15" Lautsprecher
    Abmessung 50 x 50 x 96 cm, mit Boxenflansch, Griffe und je 2 Transportrollen,
    sehr gut verarbeitet, optisch mit Gebrauchspuren,
    150 € / PAAR
    Geräte:
    Licht:
    Showtec Rainbow PAR
    (3 DMX Kanäle, 3 x 575W Lampe, RGB Farbmischung)
    4 Stück vorhanden, 3 davon leichte mängel (1 x kleiner Riss in Glas, 2 x abgebrochene Flügel bei Feststellschraube)
    ALLE VIER 99€ !
    Speaker:
    alle nicht mehr ganz frisch aber funktionsfähig
    2 x Eminence 15" ME15 3008 (alter Kappa 15???) 50 € / SET
    2 x Cetec Gauss 8840 18", 70€ / SET
    1 x Eminence Gamma 12", 40 €
    2 x Eminence EMD2002 inkl. Horn, 70 € / SET
    alle Preise VHB, Standort Rheinstetten bei Karlsruhe
    15 Mal editiert, zuletzt von Sebastian Huber (25. September 2014 um 10:29)
  • Sebastian Huber
    • 12. Januar 2014 um 00:26
    ab nach oben.
    Neu dabei: EV Eliminator, QSC MX1500a
  • Sebastian Huber
    • 20. Januar 2014 um 13:41
    up
  • waldschrad99
    • 20. Januar 2014 um 14:53
    Zitat von "Sebastian Huber"
    ALLE PREISE VHB!
    Lautsprechergehäuse Bestückt / Leer:
    Subwoofer Horngeladen, 15", ähnlich D&B C4
    Bestückung: Oberton 15b450, 450W
    Abmessungen: ca 60cm x 60cm x 60cm (ohne Rollen)
    http://s11.postimg.org/pznzql88j/c4_ges.jpg
    http://s11.postimg.org/i4dgbrylv/c4_offen.jpg
    http://s11.postimg.org/ed3vpgkxf/c4_innen.jpg
    250 € / PAAR
    davon noch 2 weitere als Leerhäuse Verfügbar
    170 € / PAAR
    Speaker:
    2 STK Oberton 15B450 DEFEKT! zum reconen 30 € / STK
    Hättest Du die Chassis artgerecht betrieben, wäre das nicht passiert.
    Das 15B450 ist als Mitteltöner weitaus besser geeignet.
    :arrow: Fährst mal nach KA-Nord zu KMT und fragst den Hersteller - wo ihm sein Recon-Spezialist seinen Laden hat.
    Den besuchste mal und lässt grad alle 4 Chassis reconen.
    Das dauert einige Zeit und dann schraubste die in 4 untermittelprächtige Fullrange-Kisten rein, wie z.B. die PAS-Serie von O. , oder dieverse 15"/1" Kisten vom T. oder vom MS, oder anderen Online-Versendern.
    Es kann nur besser werden, denn Stimmwiedergabe bei Konzerten ist mit den meisten dieser preiswerten Kisten untermittelprächtig!
    Oder:
    Für die 4 Subs könnte ich Dir FANE Sovereign 15-600 LF anbieten, da hab ich noch 2 Stück (fast neuwertig) die in meinen 15"/1" Topteilen einfach zuwenig Mittelton machen.
    Aber wenn Deine 4 OBERTON bereits als Sub gelaufen sind und schon 2 abgeraucht sind - nützt mir das garnüscht.
    Frisch recont würde ich die nehmen/tauschen - sofern der Preis deutlich unter Neupreis ist.
  • Sebastian Huber
    • 20. Januar 2014 um 14:59
    jop, die B450 als Sub is keine gute Idee, hab die Kisten halt damals selbst so bekommen und das hat dann erstmal ganz gut funktioniert.
    Da die Dinger aber jetzt hauptsächlich raus sollen und das Nachfolge-Material schon bereit steht hab ich jetzt weniger Nerv so ne Aktion zu starten :D .
    Kannst mir gern ein Angebot machen falls du das selbst in die Hand nehmen willst, ich wäre da für alles offen.
  • Sebastian Huber
    • 27. Januar 2014 um 14:26
    Hornsubs jetzt nur noch als Leergehäuse
    Preise gesenkt
  • deltamax
    • 30. Januar 2014 um 16:00
    wo kommstn du her?
  • waldschrad99
    • 31. Januar 2014 um 02:47
    Hallo
    Ich wühl grad wieder für 'nen Kunden nach Zeug ... da fand ich Deine Annonce:
    http://gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/ad-39891-Elect…+Fullrangeboxem
    Betreff 15" Horn-Topteile:
    Also wenn Du insgesamt 4 Stück dieser großen Topteile mit den gleichen Passivweiche, gleiche Bestückung, gleiche Anschlüsse (Speakon 1+/1-) vervollständigst, dann wüsste ich einen Interessenten dafür.
    Haben die Kisten 8 Ohm?
    --> 2 Stück EV 15B Proline in sehr gutem Zustand wären noch vorhanden, stecken bei einem anderen Kunden in aktiven Topteilen, die er verkaufen will.
    Deine 4 vergleichsweiße winzigen 15" Subs kann man ja als Kick (mit passendem Chassis) dazwischen stellen und in dem Portal gibs noch 4 Stück 21" BR-Kisten von X-Max, oder diese monströs langen/tiefen ehemaligen D...cord-Kisten, jetzt mit 18" FANE-Chassis.
    Wie der ganze "Haufen" dann klingt ist ne andere Geschichte, aber es wäre zumindest mal recht laut in der Halle :wink:
    Ne im Enst, mein Kunde sucht was in der von Dir angebotenen Preisklasse, aber eben mind. 4 Topteile in dem Format.
  • Sebastian Huber
    • 31. Januar 2014 um 10:29
    @ Deltamax, Karlsruhe
    @ Waldschrad,
    leider gibts nur noch die beiden oben genannten, haben 8 Ohm und Speakon. Je nach Hallengröße würde sich eher empfehlen 12er Tops als Nearfill dazuzustellen da die Dinger erst ab ´n paar Meter Entfernung ihre Wirkung zeigen bzw die Abstrahlung nicht sonderlich breit ist.
  • waldschrad99
    • 31. Januar 2014 um 10:40
    .. nur 2 Stück ... hm. nee, dann wird das nix.
    (mein Kunde hat Bühnen von ca. 10m x 10m mit 360° Beschallung (nach außen.)
  • Sebastian Huber
    • 13. Februar 2014 um 16:05
    und hoch
  • Sebastian Huber
    • 24. September 2014 um 00:16
    hoch
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
