  4. Verstärker
Amp Clip Problem
  • LITOX
  • 12. Januar 2014 um 17:26
  • LITOX
    Ich hab bei zwei Amps (TA2400, Boost PX2400) folgendes Problem:
    Jeweis der Rechte Kanal ist auf Dauerclipping auch wenn kein Signal anliegt. Der Fehler bleibt auch wiederholten Ein- und Auschalten. Was könnte die Ursache sein? Vorstufe gebraten?
    *** http://www.litox.info ***
  • treibsand
    • 13. Januar 2014 um 09:13
    Tut er das auch, wenn ein- & ausgangsseitig nichts angeschlossen ist? Also keine Defekte, die möglicherweise ganz wo anders liegen?
  • Audiowerk
    • 13. Januar 2014 um 22:03
    Das dürfte per Ferndiagnose wohl kaum zu klären sein, da kann man bloß raten, gibt sicher einen Blumenstrauß von Möglichkeiten. Kurzschluss irgendwo am Ausgang vielleicht, oder Abspaltung negative / positive Halbwelle, also Treiberstufe, vielleicht auch ein Ruhestromproblem. Oder noch was ganz anderes. Muss man aufmachen und tasten, so aus der Ferne steckt man da nicht drin 8)
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
