PR115 SUB
  • Beat_Meier
  • 16. September 2003 um 00:02
  • Beat_Meier
    Hallo
    wir wollen uns 4 PR115sub occasion anschaffen (ich weiss hk, aber für unseren zwech reichts völlig aus), dazu haben wir 4 PR115 Boxen
    Wie ich mich auf der HK seite informiert habe, laufen die subs nur auf 8ohm und die Tops auch.
    Meine frage:
    1. wenn ich ein sub mit einen top parallel anschliesse dann wird eigentlich die ohmzahl halbiert (8ohm zu 4ohm), kann daruch irgend wie was kapput gehen oder das die boxen nicht die volle leistung bringen etc. wenn sie auf 4ohm laufen aber auf 8ohm angeschrieben sind??
    2. wenn ich einen sub mit einem top via satelit out anschliesse wird dan die rechung gleich aussehen (halbierung der ohmzahl) ??
    3. wir wollen pro cannel 2 subs und zwei tops via satelit out anschliessen, welches ist die minimale leistung für dem amp?? unser amp bringt auf 4 ohm pro cannel 660w raus.
    wie ihr bemerkt bin ich nicht ein profi in diesem gebiet bin aber äussert gewillt was dazuzulernen.
  • Toeti
    • 16. September 2003 um 15:08
    *freu* mein lieblingsthema.
    Also, laut HK: Wenn ihr das Top über den Sateliten ausgang dran macht, haben beide zusammen 8Ohm. An den Sub macht ihr dann an den Parallen Ausgang den zweiten Sub und an den wieder das Top über den Sat. Dann haben wir 8 + 8 Para. Sind vier Ohm. Pro Seite versteht sich.
    mfG
    Kein Dingen, Let's Rock
    http://www.sonik-music.de
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
