  4. Verstärker
Hypex PSC2.400 2 Subwoofer ??
  • Hartmut Colberg
  • 3. März 2014 um 17:58
  • Hartmut Colberg
    Kurze Frage kennt einer die Module ?
    Kann man mit dem Hypex PSC2.400 Modul zwei 4 Ohm Subwoofer betreiben es sind ja zwei Endstufen vorhanden, klar geht nur Mono da nur ein Eingang.
    Schon mal Danke
  • matthischachy
    • 9. April 2014 um 13:23
    Hey,
    habe mit den Modulen schon bisschen rumgespielt. Zwei Bässe in 4 Ohm ehr nicht, ist ehr für 2 Wege gedacht. Sprich ein Kanal HT anderen TT. Was aber besser gehen würde Modul brücken und Chassis in Reihe ran.... Aber ob das klug ist :roll:
  • Reini
    • 9. April 2014 um 14:07
    laut datasheet ist brücken möglich
    weis Jemand zufällig wo ich die Info herbekomme, was das Modul an 8ohm Leistung hat?
  • matthischachy
    • 9. April 2014 um 14:51
    Brücke 8ohm etwa 400 Watt.
  • restless
    • 9. April 2014 um 15:58
    Verbaut ist ein SMPS400 Netzteil , in dessen Datasheet (S.6+7) gibt es nähere Angaben:
    http://www.hypex.nl/docs/SMPS400_datasheet.pdf
    Achim u. Manuela Bald GbR
    http://www.lautsprecherteile.de
    • 16. April 2014 um 14:33
    Das Modul ist nicht schlecht, aber für doppel Sub Betrieb nicht geeignet. Das Netzteil ist eher so ausgelegt, dass ein Kanal voll betrieben werden kann und der zweite Kanal dann durch einen Mittelhochtöner nur wenig ausgelastet ist. Sprich 2-Wege Box aktiv mit 4 Ohm Tieftöner und 8-16 Ohm Hochtontreiber.
