  4. Biete
Diverses, abissl Tonzeugs und viel Lichtgedöns
  • lichtfürlau
  • 5. März 2014 um 15:42
  • lichtfürlau
    aufgrund einer beruflichen Umorientierung trenne ich mich von dem Großteil meines Equipments.
    Im Vergleich vor einigen Jahren bin ich bei Euch nur noch selten als aktives Mitglied unterwegs.
    Dennoch habe ich hier viele Gepräche geführt, Anregungen und Problemlösungen gefunden.
    Bevor ich es bei ebäääh anbiete könnte das ein oder andere Teil ja interessant sein.
    Es ist bei allen Angeboten von einem funtionstüchtigem Zustand auszugehen (gebrauchtes funktionierendes Leuchtmittel enthalten).
    Die Geräte wurden gebraucht und gewartet. Gebrauchspuren und Abnutzungserscheinungen sind in einem vertretbaren Maß zu erwarten.
    Mängel, Defekte oder zusätzliche Features (meist Eigenbau) sind unter "ACHTUNG:" aufgeführt.
    Originalverpackungen sind nicht vorhanden.
    Bedienungsanleitungen sind teilweise vorhanden.
    Alle Preise sind Einzelpreise und zunächst als Festpreise zu verstehen.
    Wer sich für mehrere Positionen interessiert, der kann evtl. den Einen oder anderen Taler sparen.
    Alles zzgl. Versand. Gerne auch Abholung in Berlin.
    verkaufte Sachen lösche ich möglichst zeitnah. (Nach verbindlicher Zusage oder Zahlungseingang)
    ina
    lichtfuerlau@yahoo.de
    ......................Stck
    Pos......Stck......Preis........Beschreibung
    01........1x........25,--........Rackpult, schwarz, max. sichere Höhe 70cm
    02........1x........30,--........DJ-Mixer Jaytec DJM-01, ACHTUNG: 1x benutzt, originalverpackt
    04........1x........55,--........Follow-Stativ, max. Gesamtlast 15 kg, TV-Zapfen, 1,50m bis 2,10m, ACHTUNG: mit verstellbarem Stativ-Tisch für Pult etc.
    05........2x........20,--........Boxen-Stativ, max. Gesamtlast 15 kg
    06........2x........25,--........Boxen 3 Weg DAP MC-8, max. 150W bei 8 Ohm
    07........1x........60,--........Mini-Verstärker, max. 100W bei 4 Ohm, 4x hi/lo Microeingänge, 1x Stereo Line-In
    08........1x........60,--........aktive Monitor-Box, max. 70W bei 8 Ohm,1 Micro-Eingang u. 1 Line-Eingang, 1 Link-Ausgang
    09........1x........60,--........DI-Box, 19“, aktiv, 6 Kanäle
    10........1x........60,--........Funk-Mikrofon, max. 30m Reichweite, ACHTUNG: 195,25 MHz VHF
    11........2x........35,--........Switchpult CP-1212, 8x Schuko IP44, Flashtaster, 2~ je 20A oder 10A (Circuit Breaker)
    12........1x........30,--........Stand Chaser SC-4, 4 Kanäle, max. 5A/Kanal, Gesamtlast 6,3A
    13........1x........50,--........Analog Pult Compudesk incl. Koffercase, 6 Kanal, 2 Presets, 4x Memory, Sound to Light (passend zum Pulsar Dimmer Pos 16)
    14........1x........30,--........Analog Dimmer DP400, 4 Kanäle, max. 4A/Kanal, max. Gesamtlast 16A, Schuko
    15........1x........30,--........Analog Dimmer ED4 im 19“ DD-Case 2 HE, 4 Kanäle, max. 6A/Kanal, max. Gesamtlast 16A, Schuko
    16........1x........75,--........Analog Dimmer Pulsar im 19“ DD-Case 2 HE, 6 Kanäle, max. 5A/Kanal, max. Gesamtlast 16A, Schuko (passend zum Compudesk Pult Pos 13)
    17........1x........35,--........Analog Switch BK4s im 19“ DD-Case 2 HE, 4 Kanäle, max. 5A/Kanal, max. Gesamtlast 16A, Schuko
    18........1x........25,--........Handdimmer, 1 Kanal, max. 1kW bzw.4,5 A, stufenlos einstellbarer Preheat, Schuko
    20........1x......110,--........DMX nach Analog ME72, Switchpack im 19“ DD-Case 4HE, 72 Kanal DMX Demultiplexer, davon 8 Kanäle direkt Switchable, max. 5A/Kanal, max. Gesamtlast 16A, Schuko
    21........1x........35,--........DMX Pult Lightjockey im Koffercase, 16 DMX Kanäle, davon 8 Switch-Kanäle für Effekte
    22........1x......100,--........DMX Pult DMX 1440, 192 DMX Kanäle, alle individuell auf unterschiedlichste Kanal-Belegung programmierbar
    23........1x........60,--........DMX Pult SC-3 im Koffercase, max. 192 DMX Kanäle, 1-12 Scanner max. 16 DMX Kanäle, ACHTUNG: einige Fader haben einen Wackler
    28........2x......150,--........DMX SpookyBlue 10G Laserprojektor, 10mW, grün (532nm), LSK 3b, 2 DMX Kanäle, Strahlüberwachung, Gutachten (Bei Einhaltung von Mindestabständen kein LSB notwendig), ACHTUNG: kein NOT-AUS, kein Schlüsselschalter, Betrieb ohne weitere Sicherungsmaßnahmen unzulässig!
    29........2x......150,--........DMX RGY multicolor Laserprojektor, 60mW rot (625nm),40mW grün (532nm) 100mW gelb, 9 DMX Kanäle, ACHTUNG: LSB gefordert, kein NOT-AUS, kein Schlüsselschalter, keine Strahlüberwachung, Betrieb ohne weitere Sicherungsmaßnahmen unzulässig!
    32........6x........80,--........DMX Scanner Firestorm Rotoscan, LM 250W, 6 DMX Kanäle, Dimmer, Farben, rotierende Gobos, Shutter, nur 9kg
    33........2x........25,--........DMX Farbwechsler Color150, LM 150W, 1 DMX Kanal, StL, ACHTUNG: DMX instabil
    34........3x........25,--........DMX Farbwechsler TC-3, LM 150W, 1 DMX Kanal, StL, ACHTUNG: DMX instabil
    35........1x......150,--........DMX Verfolger Stagetech Pro Color 275, LM 250W MSD, Iris, Strobe, div. Farben u. Temperaturen, 6 DMX Kanäle, ACHTUNG: zusätzlich mit beweglichem Griff und vorgelagerter Irisblende
    36........1x........35,--........Strobesteuerung S-4A, für 1 bis 4 analoge oder DMX Strobes
    37........1x........35,--........Stroboskop 1,5kW, analog
    38........3x........20,--........Stroboskop 0,1kW, analog
    39........1x........50,--........Martin Discovery, LM 100W, Tunneleffekt
    40........1x........25,--........Mini-Ufo, LM 50W, rotierende Strahlenebene
    41........1x........35,--........Duo-Scan, LM 2x 50W, Doppel-Flowereffekt, ACHTUNG: Ein Spiegel hängt sporadisch
    42........1x........75,--........DMX Matrix LED-Projektor MAT64, 3 DMX Kanäle, zusätzlich rotierende Prismen in beiden Achsen
    43........2x........35,--........Data-Flower Rotogobo, LM 250W, rotierende Gobos, Gobowechsel abschaltbar
    44........1x........35,--........Gobo-Flower, LM 150W, rotierende Gobos, verschiedene Betriebsmodi, Gobowechsel abschaltbar, 3 zusätzliche Prismenvorsätze
    45........2x........25,--........Mushroom, LM 2x300W, Strahleneffekt, 1x mit Remote (2 Betriebs-Modi)
    46........2x........50,--........Wassereffekt-Projektor, LM 250W
    47........1x........70,--........Bodennebel NB-40 ICE, 450W, Betrieb mit crushed ice, mit Timer-Fernbedienung (2-7m), ACHTUNG: nur 1x benutzt
    48........1x........30,--........Nebelmaschine, klein, 700W mit Hand-Fernbedienung (2-7m)
    50........5x........10,--........CatLight, LM 500W, Lichtebenenwerfer, ACHTUNG: ohne Netzkabel
    51........1x........25,--........Abstract Gladiator, LM 100W, zusätzliches Zoom-Objektiv, verstellbarer Abstrahlwinkel, ACHTUNG: nur Weiss
    52........1x........60,--........Blinder Sunstrip, 500W (10x230V/50W)
    53........1x........15,--........PAR 64 long, LM 500W Raylight
    54........2x........25,--........PAR64 floor, LM 500W GX
    57........2x........15,--........PAR 56 short, 500W Raylight (incl. Handdimmer max. 500W)
    59........6x........10,--........PAR 56 Torblende, 360°drehbar, silber
    60........8x.........5,--........PAR 36 Spot, LM 30W, statischer Punktstrahler, verschiedene Hersteller, schwarz, silber
    61........2x........15,--........PAR 36 Schwenker, LM 30W, dynamischer Punktstrahler
    62........2x.........8,--........Farbscheibe groß, diverse Farben
    63........4x.........5,--........Farbscheibe klein, diverse Farben
    66........3x........15,--........Spiegelwalze 90cm, ACHTUNG: 2x Spiegelschaden
    67........1x........25,--........Spiegelwalze 90cm, Eigenbau, drehend mit Motor
    73........1x........20,--........Schwenkmotor, max. Belastung 5 kg
    74........1x........80,--........SOLIGOR - P/T Motor, PAN /TILT, incl. Remote (10m), automatisch von 30 bis 360°, max. Belastbarkeit 2,5 kg
    102......5x..........5,--........Fluter 150W, symmetrisch
    103......2x........10,--........Fluter 500W, symmetrisch
    106......1x........10,--........UV-Röhre 0,4m, LM 15W
    108....11x..........7,--........Rundumleuchte klein, rot oder blau, LM 15W
    117......1x........10,--........MP3 DVD Player, 9“ spielt gängige Formate, incl. Fernbedienung, ACHTUNG: ein Stereo-Kanal defekt
    118......1x........45,--........Dia Projektor Zeiss + Traversenkäfig, LM 250W, 70-120 Zoom-Objektiv, zusätzlich Spiegel/Prisma-Vorsatz drehend
    119......1x........45,--........Dia Projektor Revue + Traversenkäfig, LM 150W, 70-120 Zoom-Objektiv, zusätzlich Spiegel/Prisma-Vorsatz drehend
    120......2x........35,--........Dia Projektor Sonstige + Traversenkäfig, LM 150W, incl. 70-120 Zoom-Objektiv
    121......1x........80,--........Dia Projektor Malisix + Traversenbügel, LM 300W, für Kleinbild und 6x6 Dias
    122......1x........60,--........Dia Projektor Liesegang Fantax 600M + Traversenkäfig, LM 250W, für Kleinbild und 6x6 Dias, Objektiv, zusätzlich Spiegel/Prisma-Vorsatz drehend
    123......5x........50,--........Dia Projektor Kodak Caroussel, LM 150W oder 250W, Objektiv (z.B. 60-110, 70-120 Zoom, 60mm Weitwinkel)
    124......5x........25,--........Dia Projektor Sonstige, LM 150W / 250W /300W, Objektiv (diverse Objektiv-Brennweiten)
    127......3x........15,--........Projektor-Tisch, Standtisch mit 2 Ebenen
    129......2x........75,--........Vogels TVB 700, Monitor/TV-Deckenhalter, drehen 360°, neigen 30° für Geräte von 43 bis 76cm Diagonale Deckenabstand von 10cm bis 84 cm belastbar bis 30 kg, schwarz
    130......2x........10,--........Observatör Wandkonsole, schwenken und neigen, belastbar bis 10 kg, incl. Sicherungsgurt, grau
    131......1x........10,--........Skytech Wandkonsole, schwenken und neigen, belastbar bis 15 kg, incl. Sicherungsgurt, schwarz
    135......1x........25,--........Verbindungshülsen-Konvolut für 50mm Gurtrohr, ca. 25 Stck Alu, diverse Hersteller, diverse Lochabstände, ACHTUNG: ohne Prüfprotokoll
    136......2x........25,--........2-Pkt Traverse 2m, incl. 2 Verbindungshülsen, 50mm Gurtrohr, Alu, ACHTUNG: ohne Prüfprotokoll
    137......2x........10,--........Traversen-Gabeladapter, geeignet für 2 Pkt. Traversen, ACHTUNG: Eigenbau, ohne Prüfprotokoll
    138......4x.........3,--........C-Haken, diverse Längen, max. Belastung 30 kg
    139......2x........20,--........Daughty Double-Coupler, max. Belastung 500 kg
    144....10x........50,--........Schwerlast Beam Clamp 5t, max. Belastung 2000 kg
    146......2x........50,--........Stirnradkettenzug 1042 1t, max. Hebeweg 5m, max. Belastung 400kg
    147......2x........35,--........Schwerlast Beam Clamp 2t, max. Belastung 800 kg, ACHTUNG: nie benutzt
    148.....12x.......10,--........Manfrotto Super Clamp, max. Belastung 15kg, mit Dreieck aber ohne Bolzen
    ***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***
    ****Lichttechnik für alle guten Parties in Berlin****
    14 Mal editiert, zuletzt von lichtfürlau (20. März 2014 um 12:53)
  • valentinabt
    • 5. März 2014 um 22:40
    Pos 78 würd ich nehmen!
  • andreas herrmann
    • 6. März 2014 um 12:41
    Interesse 145 & 146 => PN
  • valentinabt
    • 6. März 2014 um 15:37
    Pos 78 wieder frei
  • lichtfürlau
    • 17. März 2014 um 23:19
    und hoch
  • timbo_cgn
    • 18. März 2014 um 09:27
    Hallo Lichtfürlau,
    sind bei den Superclamps die Bolzen dabei? Wenn nein, hast Du welche "im Angebot"?
    Grüße,
    Tim.
  • lichtfürlau
    • 20. März 2014 um 12:52
    Superclamps sind ohne Bolzen.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
