  4. Biete
2x PSSO K-210 Set NEU! Versand incl.
  • Th1enN1klas
  • 19. April 2014 um 14:14
  • Th1enN1klas
    2x Neue PSSO K-210, nur Ausgepackt und getestet. Haben keinen Job hinter sich.
    Robustes Profi-Fullrange-Topteil mit Flugvorrichtung, geeignet für Touring-Anwendungen
    Gehäuse aus 15 mm Multiplex-Birkenholz
    25-cm-Bass (10") mit Alu-Druckgusskorb
    Drehbares 25-mm-Constant-Directivity-Horn (1", 44-mm-Voice Coil)
    Maßgefertigte Premium-Treiber vom europäischem Hersteller CELTO Acoustique
    Passive 2-Wege-Frequenzweiche
    Bassreflexsystem
    Parallele Neutrik-Speakon-Anschlüsse
    Trapezförmiges Multifunktionsgehäuse mit strapazierfähigem Strukturlack
    Ballwurfsicheres Metallgitter mit Akustikschaumstoff
    Einbauflansch für Stativmontage
    Einsatz stehend, als Monitor, auf Bassbox, Boxenhochständer bzw. Stativ oder fliegend
    Belastbarkeit nominal: 300 W RMS
    Komponenten: 25 cm Woofer (10"), 2,5 cm Horn (1")
    Anschlüsse: 2 x Speakon
    Empfindlichkeit: 96 dB (1 W, 1 m)
    Max. Schalldruck: 127 dB (1 m)
    Impedanz: 8 Ohm
    Frequenzbereich: 55 Hz - 19 kHz
    Trennfrequenz: 2 kHz
    Abstrahlwinkel (HxV): 90° x 60°
    Maße (HxBxT): 340 x 540 x 320 mm
    Gewicht: 16 kg
    600,- € incl. Versand für Beide
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
