  4. Lichttechnik & Effekte
Schwarzlicht / UV
  • Mario.Kock
  • 29. August 2014 um 11:19
  • Mario.Kock
    Hat jemand Erfahrungen mit UV/ Schwarzlicht ? Für Halloween ist es gewünscht eine Hausfläche (ca. 10m Breite) mit Schwarzlicht zu bestrahlen um Spinnenweben (uv aktiv) besser sichtbar zu machen. Nun gibt es verschiedene Systeme und ich weiß nicht was das beste ist.
    a.) schön wäre LED via DMX dann kann man das auch mal schnell ausmachen falls gewünscht American DJ hat da so ein Ding mit 16x1 W
    b.) die gute alte 120cm Röhre und dann 4 Stück davon (ist das hell genug ?)
    c.) 1-2x 400 W "UV Blaster" ist wahrscheinlich hell genug aber auch overkill ?
    d.) LED System von Showtec ohne DMX
    Bei den LED Dingern hab ich gelesen das beispielsweise die Showtec Dinger nicht im UV Bereich arbeiten und viel Störlicht entsteht ?!??!?
    Gruß Mario
  • DaWo
    • 29. August 2014 um 15:03
    Schaue dir mal die Briteq 60 Watt LED UV Gun an, davon habe ich 2 Stück und bin absolut zufrieden damit , da ist auch eine kleine Fernbedienung dabei
  • waldschrad99
    • 29. August 2014 um 15:07
    Kennst Du die Suche-Funktion?
    http://www.party-pa.de/phpBB/search.php?keywords=Schwarzlicht&terms=all&author=&fid[]=51&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=Suche
    Sag nicht, daß da nicht genug Info zu finden sind, Du musst eben ALLES lesen und verstehen.
    Bei 10m Breite wäre jetzt noch der Abstand interessant, wo die Lampen stehen sollen.
    Wenn es direkt untendrunter, oder in bis zu 6m Abstand ist, dann reichen 3--4 120er Röhren im Reflektor-Gehäuse (die Dinger mit aus Metall mit Gitter).
    Allerdings sind die recht sperrig zu transportieren, es gibt auch Doppel-Gehäuse mit 2x 60cm Röhre nebeneinander, wenn man Quwecksilber + Haarausfall mag.
    Egal ob 160--400 W UV-Kanone/Fluter, oder Leuchtstoffröhren: Das mehrmalige Ein/Ausschalten MUSS mann vermeiden und ist auch völlig unsinnig.
    Denn wenn daneben oder im selben Raum noch diverse breitabstrahlende Lichteffekte und Par-Scheinwerfer an sind, fällt das UV-Licht nicht mehr auf.
    Es kann also an bleiben.
    Allgemein:
    Der nächstgrößere gewerbliche Vermieter in Deiner Region hat mutmaßlich irgendwas auf Lager.
    Nicht alle stehen im Branchenbuch, es gibt in jeder Region weitaus mehr PA-Vermieter, als man in den Branchenbüchern findet. Manche brauchen das einfach nicht, weil diese Werbungskosten 'eh in keinem Verhältnis zu den Aufträgen stehen.
    :idea: DryHire mehrerer UV-Strahler für sowas kost nicht viel, und bei nur 1--2x Anfragen pro Jahr dafür (bei Dir) brauchen wir über Wirtschaftlichkeit des Kaufes (auch Gebraucht) nicht zu reden.
    Anfrage ist keineswegs gleichbedeutend mit Auftrag, denn es findet sich immer ein Depp, der das noch ein kleines bissel billiger macht.
    Im Zweifelsfall schick ich manche wirklich dreist verhandelnden Miet-Interessenten nach Konstantinopel auf den Basar!!
    UV-LED rentiert sich (bei nur wenigen wirklich dafür erforderlichen Einsätzen pro Jahr) erst recht nicht, außer für Installation in kommerziellen Grufti-Dissen.
  • DJ-JAJA
    • 3. September 2014 um 22:21
    Mario
    Vielleicht füllst Du mal Dein Profil aus, dann weiß man wo Du her kommst.
    Röhren werden immer wieder mal gebraucht verkauft, aber wegen der Größe meist nur regional.
    Wir haben unsere dem Jugendclub gespendet.
    Was aber auch gut geht sind diese Schwarzlichtenergiesparbauformlampen mit E27.
    Die in ein entsprechendes Reflektorgehäuse und gut ist. sind besser zu transportieren und weniger anfällig.
    Hab ich auch da, schätze davon braucht man so 4 - 8 Stück für ne Wand mit 10 Metern. Kommt halt auch auf die Höhe der Wand an.
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  7. Suche Lichteffekt
