  4. Biete
Biete 2 DAP LT218 Bässe+ DAP X 15 Topteile
  • KummertMichael
  • 14. September 2014 um 20:55
  • KummertMichael
    Biete 2 DAP LT218 Bässe + DAP X 15 Topteile
    Die Bässe und Tops sind gebraucht aber voll funktionsfähig.
    Hier die Leistungsdaten:
    DAP LT 218B
    2x 18 Zoll Passiv Vented PA Subwoofer
    6 Metallgriffe
    3x M20 Stand Bases
    Woofer: ER-1899L-C, 8 Ohm,
    100 mm 4L Schwingspule
    Nominale-Impedanz: 4 Ohm
    Power-Handling: 1600 Watt Continuous
    3200 Watt Program
    6400 Watt Peak
    Frequenzgang (-3 dB): 32 - 125 Hz
    Frequenzbereich (-10 dB): 26 - 245 Hz
    Empfindlichkeit (Half Space): 106 dB / W / m
    Peak SPL bei 1 m (theoretisch): 144 dB
    Abstrahlverhalten (H x V): 360° x 180°
    Maße (BxHxT): 650 x 1220 x 650 mm
    Netto-Gewicht: 81 kg
    DAP X 15 Topteil
    Nominal Impedance: 8 Ohm
    RMS Power-Rating: 500 Watt#
    Program Power-Rating: 1000 Watt
    Crossover-Frequenz L/H: 1700Hz, 18/18 dB/oct
    Empfindlichkeit: 99dB/W/m
    Maximum SPL bei 1m: 132dB
    Frequenzbereich: (-10dB): 45 - 20,000Hz
    Frequenzgang: (±3 dB): 55 - 16,000Hz
    Pin-Anschluss: 1+ / 1-
    Maße (BxHxT): 480x810x480mm
    Nettogewicht: 35 kg
    Alles zusammen für 2000€
    Bässe und Tops können in 92256 Hahnbach abgeholt werden.
    EDV Kummert
    Shop
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
