  4. Biete
6 x S15 Bässe Selbstbau...
  • DjRENE2txc
  • 12. Oktober 2014 um 20:18
  • DjRENE2txc
    ich verkaufe 6 x S15 Bässe, bestückt mit dem The Box 15LB100-8W Speaker 15 Zoll Chassi.
    Es sind selber entwickelte Bässe!
    Die Bässe sind aus 15mm Multiplex gebaut mit innen Verstrebung und zwei eckports.
    Eingefräste Griffe und Anschlüsse, Gitter mit 12mm Akustikschaumstoff.
    Vier Bässe sind mit einem M20 Gewinde für die Stative Aufnahme ausgestattet, die Aufnahme ist innen zusätzlich mit einer Platte aus Holz gegen ausreißen gesichert.
    Vier Bässe haben einen Eingang und Ausgang, die anderen zwei Bässe nur einen Eingang.
    Ich habe bis zu 6 Bässe an einer Proline 3000 betrieben, oder wenn ich nur vier mit hatte an einer Synq Digit 3K6 was auch sehr gut geht.
    Die Bässe sind zu 100% in Ordnung, und werden gerne vorgeführt.
    Ich habe mit sechs Bässen bis zu 400 Leute Beschallt was sehr gut geht, als Topteil dann PSE K4 Horngeladen auf drei Bässe gestackt.
    Maße sind!
    61 cm hoch, 60 cm tief, und 46 cm breit mit Füßen gerechnet.
    Gewicht ca. 30 Kg pro Bass.
    Ein Versand kommt nicht in Frage, ich bin aber bereit die Bässe gegen Spritgeld in Deutschland zu Liefern.
    Natürlich können die Bässe auch Abgeholt werden.
    Verkaufe nur als vierer Set oder alle sechs zusammen!
    Außer es finden sich drei die nur zwei haben wollen!
    So jetzt das Beste... der Preis!
    vier Stück 600€ bei Abholung auf VHB!
    sechs Stück 800€ bei Abholung auf VHB!
    Wenn Fragen sind einfach melden.
    Mfg René
    Einmal editiert, zuletzt von DjRENE2txc (23. Oktober 2014 um 00:56)
  • DjRENE2txc
    • 23. Oktober 2014 um 00:54
    Denon verkauft... Preis für die Bässe stark reduziert!
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
