  4. Biete
Biete: Crown XTi 6002, t.racks DS 2/4, BSS Minidrive 336T
  • Marco Birchler
  • 14. Oktober 2014 um 12:55
  • Marco Birchler
    Hi
    Ich habe eine Crown XTi 6002 abzugeben. Die Endstufe ist ca. 2 Jahre alt. Der Amp wurde immer in einem 4HE Case transportiert, die Anschlüsse wurden nur 1x benutzt beim Anschliessen der Rackblende. Optisch und technisch ist die Endstufe neuwertig.
    Zu den technischen Daten:
    2x 1200W RMS @ 8 Ohm
    2x 2100W RMS @ 4 Ohm
    2x 3000W RMS @ 2 Ohm (absolut 2-Ohm Stabil)
    19", 2HE, 11kg.
    DSP verfügt über 6x vollparametrischen EQ im Input, 8x vollparametrischen EQ im Output (jeweils pro Kanal)
    Limiter mit regelbarem Attack, Release und Threashold (Limiter einstellbar in dbFs oder Volt)
    Delay, X-Over, Subharmonyc Synth, Input Y, Input Monosummierung, 50 Presets abspeicherbar.
    Überwachung der Netzspannung und Netzteiltemperatur, schaltbare Lüfter (3 Lüfterstufen)
    Die Endstufe lässt sich über USB mit dem PC konfigurieren oder auch am Amp selbst (wenn auch umständlicher und nicht so detailiert)
    Preis: NP 2490 EUR, VHB 1500 EUR
    Neu dazu:
    1x BSS Minidrive 336T Controller, 2in6out, NP 1600 EUR, VHB 350 EUR
    Achtung! Das Jogwheel des 336 funktioniert nicht mehr und wurde deshalb entfernt! Bedienung ist aber über das "Drehrkreuz" ohne Einschränkungen möglich.
    Edit: Verkauftes Entfernt
    Marco
    2 Mal editiert, zuletzt von Marco Birchler (7. Januar 2015 um 10:14)
  • Marco Birchler
    • 26. Oktober 2014 um 17:31
    Der Amp muss weg, deshalb jetzt 1400 EUR VHB.
  • Marco Birchler
    • 18. November 2014 um 20:38
    Up, t.racks und BSS Minidrive dazu.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
