Clubkeller mit PA ausstatten
  • krfg
  • 2. Dezember 2014 um 21:34
  • bernd siegritz
    • 17. Dezember 2015 um 12:07
    • #81
    Hallo.
    Ich glaube nicht, dass der fehlende Punch mit den verwendeten Komponenten zu tun hat.
    Wenn ihr aber glaubt, dass das der Fall ist könnte man sich mal was leihen.
    PS. Das ist leider etwas weit weg, sonst hätte ich mir das mal angeschaut.
    Bernd
  • krfg
    • 25. Dezember 2015 um 23:50
    • #82
    Hy liebe Leute,
    frohes Fest nachträglich an alle und nochmals schönen Dank für den absolut spitzen Support in dem Forum!!! :D
    Hab heute Zeit gehabt mir das ganze nochmals genauer anzuschaun und es war die Speakon-Pinbelegung, die Bässe waren falsch verdrahtet.
    Absoluter Wahnsinn so ein Fehler.
    Ich hab jetzt die gesamte Verkabelung geprüft und siehe da das Ding schiebt jetzt auch ordentlichst an!! Vermutlich kam es zu Auslöschungen usw... :roll:
    Einzig einige Störfrequenzen, die werden aber am Raum liegen, ich versuche sie mittels Room EQ Wizzard rauszufiltern und dann über die Behringer Frequenzweiche zu dämpfen.
    Zusätzlich werden wir uns jetzt noch 2x DBX 231s zulegen (1x PA, 1x Monitoring), dann können wir auch das Problem mit Rückkopplungen aktiv angehn.
    Alex
  • Jürgen Klingel
    • 26. Dezember 2015 um 03:32
    • #83
    Äh...Du willst damit sagen, dass die Bassprobleme mit dieser Speakonbelegung zusammenhingen? Wenn es im Bass Auslöschungen durch falsche Polung gibt, dann klingt das wie, hm...wie wenn es dir ein Ohr in den Kopf reindrückt, und das Andere rauszieht. Sorry, ist doof zu erklären. Aber...sowas HÖRT man doch, wenn man die Rübe in die Mitte der Bässe hält.
    Naja, was solls ;)
  • krfg
    • 28. Dezember 2015 um 11:58
    • #84
    Soda,
    was die verkabelung betrifft dürft einiges schief gegangen sein. :roll:
    Nun passt es aber,
    hab gestern mit RoomEQWizzard mal erste Messungen durchgeführt.
    Bässe wieder unter die Bühne geschoben. Mic in die Mitte der Tanze gestellt.
    anbei mal ein Frequenzverlauf
    http://www.directupload.net/file/d/4216/ppqofty5_jpg.htm
    Hab bei der Freuquenzweiche schon etwas am EQ geändert.
    Ist der Verlauf für euch ansatzweise i.o?
    So sdchauts ohne EQ aus:
    http://www.directupload.net/file/d/4216/mu8kxcl7_jpg.htm
    Rosa = ohne
    Grün = mit EQ
  • krfg
    • 3. Januar 2016 um 18:27
    • #85
    anbei hab ich jetzt mal einen Plan von der Veranstaltungsräumlichkeit gezeichnet.
    Direkt anzuschaun auf:
    http://www.directupload.net/file/d/4222/mfm4a878_gif.htm
    Vielleicht kann ja wer mit den Raummassen Berechnungen anstellen.
    Hinsichtlich Schalldammung sind auf der gegenüberliegenden Wand der Bühne ca. 4x2m Schallschutzpaneele angebracht (unterkonstruktion aus Holz welches direkt an die Wand geschraubt wurde)
    Die Paneele schauen so ähnlich aus wie: http://www.trimo.at/produkte/larms…lschutzpaneele/
    Nur einfacher ausgeführt: vorne Lochlech hinten Steinwolle ca. 4-5cm , direkt auf die unterkonstrukotion genagelt.
    Weiters wurden in Summe ca. 7,5 m2 von silchen Paneelen im Gewölbe verteilt.
    In Summe is die Akustik schon recht gut aber im Bassbereich haben wir meines erchtens tw. im Raum löcher und Dröhnen.
    Alex
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
