JBL MPro 255s - Kein Druck
  • LusTa
  • 19. Januar 2015 um 20:28
  • LusTa
    Hallo Leute,
    ich bin im Besitz von 4 JBL MPro 255S (Doppel 15" Bandpass). Jedoch bekomm ich einfach keinen Druck aus den Sub's.
    (http://www.audiopro.de/live/jbl_674_DEU_AP.html)
    Geampt werden diese von 2 Crown XTI 4000. Davor ein DBX Driverack PA+.
    Location ist eine Halle von circa 130m2 was für diese Subs eigentlich ohne Probleme machbar sein sollte.
    Hat jemand Ideen? Anregungen?
    Danke im Voraus !
  • tufkamar
    • 19. Januar 2015 um 20:31
    Aufstellung, externe Verkabelung, interne Verkabelung, Raumnoden, Controller-Settings, ... - so pauschal kann das an allem liegen.
    -> Testen. Erst einer, dann zwei, dann drei, dann vier, ... - direkt nebeneinander, ideralerweise am gleichen Signal (also z.B. ein Amp-Kanal), ...
  • Bürgerhaus Bornheide
    • 19. Januar 2015 um 20:41
    da war der Marce schneller .... ;)
    prüfe auch mal ob nicht die DBX Einstellungen mit den Crown Einstellungen kollidieren, da läßt sich auch viel Kuddelmuddel treiben.
    Gruß Ralf
    Bürgerhaus-Bornheide
  • LusTa
    • 19. Januar 2015 um 20:49
    Verkabelung passt keine Pol dreher oder sonstiges !
    Das Interne RCL-Glied der Pro's wurde entfernt um keine Doppelte Trennung zuerhalten.
    Dabei fällt mir ein das mein Messmikro des DBX in einer höhe von Circa 3 Metern steht, also ein Gutes Stück über Ohrhöhe.
    Könnte es von dorther zu Problemen kommen? Das Einmessen wurde komplett vom DBX übernommen und hatte noch nie Probleme damit..
    /edit
    Die XTI's fahren ohne DSP da diese Einstellungen ja schon vom DBX Getroffen werden.
  • Jürgen Klingel
    • 19. Januar 2015 um 20:55
    Na, dann lass doch mal das Einmessen weg und stelle die Subs nebeneinander und füttere sie stumpf mit dem gleichen Signal - DAS MUSS drücke
    n ;)
  • LusTa
    • 19. Januar 2015 um 21:00
    Werde ich aufjedenfall versuchen!
    Gibts noch jemand der sich mit Endfire etc beschäftigt und bierbezüglich tipps geben kann?
  • tufkamar
    • 19. Januar 2015 um 21:12
    Ja - lass das Bier weg solange Du noch nicht mal den einfachen Fehler gefunden hast.
  • LusTa
    • 19. Januar 2015 um 21:18
    Mac, autokorrektur..
    Werd Morgen berichten was es war..kann ja fast nicht angehen dass ich den Fehler hier nicht finde!
  • tufkamar
    • 19. Januar 2015 um 21:20
    Und - auch wenn Du anderes behauptest - check mal die Kabel. Nochmals. Und auch die interne Verkabelung der Subs.
    Wäre nicht das erste mal, daß sowas vor kommt. Auch seitens der Hersteller - da sitzen nämlich auch nur Menschen am Lötkolben.
  • Jürgen Klingel
    • 19. Januar 2015 um 21:29
    Ganze vier Subs und dann wird von ENDFIRE gesprochen? Da komme ich nicht ganz mit :grin:
  • tufkamar
    • 19. Januar 2015 um 21:56
    Na sowas... geht auch mit nur 4 Subs:
    http://news.bbcimg.co.uk/media/images/7…691103_fire.jpg
    Alternativ ist es ein guter Versuch, ggf. fehlerhafte Ansteuerung durch ggf. falsche Aufstellung zu kompensieren.
  • schotte
    • 19. Januar 2015 um 23:09
    Ähm, ... ja. :lol: Versuch doch mal das ein richtiger "Fachmann" mit so entsprechenden Kenntnissen, Fähigkeiten und guten Ohren die Anlage einstellt ... :wink:
    Ein grundlegendes Linearsetup erstellt man üblicher Weise im Messraum oder unter Freifeldbedingungen in Höhe und nicht in dem man Irgendwo ein Messmikro in die Luft hält und auf einen Knopf drückt ...
    Bei einem Bandpass Sub ist ja auch nicht ganz unwichtig WAS für Top`s man WIE ankoppelt.
    :| Schotte
