Die etwas andere "Wohnzimmer-Beschallung" ![]()
http://www.hifi-forum.de/viewthread-182-10496.html
bye Tomfly
bye Tomfly
Nett. Ich höre ganz ähnlich Musik in meinem Wohnzimmer (nur in stereo allerdings). Die Kette zur Sicherung der Tops brauchts allerdings auch nur, wenn die ganze Bude in einem Erdbeben zusammenbricht :wink:
Warum auch nicht? Klingt sicher nicht schlechter als die Hifi-Kisten, die zum gleichen Kurs sonst für sowas hergenommen werden. Ich vermute allerdings, daß die Tops ihre Aufgabe besser erledigen könnten, wenn sie etwas angewinkelt wären.
Das erinnert mich an was bei mir zuhause:
4 St. Achat 104
1 St. Achat 204
1 St Achat 108 SUBA
Nur nach rein klanglichen Aspekten völlig unvoreingenommen ausgewählt... :grin:
Grüße, Mark
Sehr nett gemacht! Der Getränkehalter ist super :grin:
Wo bekommt man diese Gerüstteile? Was kosten die? Wie belastbar ist das?
Dankeschön! Auf der Innenseite ist auf dem Foto nicht sichtbar der Flaschenöffner...
Bosch Rexroth MGE Aluminium Strebenprofile 45x45L unmd 90x45L.
Don't. ![]()
Man wird sehr schnell sehr arm...
...ein Meter kostet 12 € und Du brauchst nochmal das doppelte etwa für die Beschläge und Winkel.
Was da verbaut ist so ein Tausender.
Man kann sie wiederverwenden, dann ist es lustig, ich habe in Anlehnung an LEGO
nur noch Vielfache von zwei Profilstärken als Längen (90,180, 270, 360...), dann hat man bei
neuen Projekten keinen Verschnitt. Und dann macht sowas Sinn.
Sehr cool. Lego für Erwachsene :grin:
Wenn ich mal zu viel Geld und zu viel Zeit habe, werde ich mir definitiv eine Lastwagenladung von dem Zeug kaufen! ![]()
wenn nicht zwingend Bosch drauf stehen soll gibt's die auch woanders und ggf. günstiger:
http://www.smt-montagetechnik.de/produkte/3256.htm
http://www.item24.de/produkte/produ…zubehoer-1.html
(oder - reine Vermutung - noch teuerer: https://www.festo.com/net/SupportPor…SI_925_1_de.pdf )
Zitat von "marce"wenn nicht zwingend Bosch drauf stehen soll gibt's die auch woanders und ggf. günstiger:
http://www.item24.de/produkte/produ…zubehoer-1.html(oder - reine Vermutung - noch teuerer: https://www.festo.com/net/SupportPor…SI_925_1_de.pdf )
Ja, es gibt inzwischen Kopien, die auch ich nicht mehr vom Original unterscheiden kann.
Die nehme ich auch demnächst. Aber nur die Originalwinkel sehen richtig geil aus.
http://www.hesse-ohg.de/epages/es68103…Crth%2040x40%22
Profil 40x40 mit 10er und 8er Nut
6,1m ab 16,99€ netto frei Haus bei Abnahme von mind. 100 Profilen
Hallo
Schade das wir nun ein wenig vom Thema abgekommen sind...
...ich bin mit dieser Anlage weiterhin sehr zufrieden ! ![]()
Vielleicht hat ja noch jemand diese Anlage auch in Betrieb und kann mal das eine oder andere dazu schreiben?
bye Tomfly
Wie schon an anderer Stelle erwähnt, habe ich den selben Sub mit den 204 Tops als Stereoanlage in meinem Wohnzimmer, wo ich bei sehr gemässigter Lautstärke (zur Schonung der Nachbarn) oft damit Musik höre. Bei meinem Vorverstärker nutze ich 2 EQ-Presets. Eines hat eine Bassabsenkung und eine Anhebung um die 1kHz. Damit höre ich Sprachbeiträge, wenn es um möglichst geringe Lautstärke geht. Das 2te Setting ist "flat". Damit ist es schön, Musik zu hören. Mir gefällt der Sub sehr, weil er extrem "gross" klingt.
Es mag vielleicht nicht als Studiomonitoring-Set durchgehen, aber Musik hören macht damit auf jeden Fall Spass.
