  4. Suche
Suche nach Bezugsquelle für bestimmten Tweeter
  • tufkamagi
  • 18. April 2015 um 16:11
  • tufkamagi
    Hallo.
    Ja, das elefelle gibts noch....... :grin:
    Ich hab gerade für einen Freund von dem Fussballverein die PA überprüft. Mein Gott, sieht das aus.
    McGee-Amp, der nur noch einseitig läuft, Kabel zusammengeschustert wie sonst was, ihr kennt das sicher.
    Bei der Überprüfung der LS ist mir ein defekter Tweeter aufgefallen und ich hab keinen Schimmer wo ich da Ersatz herbekommen könnt.
    MODELL: Hi-Sound THS009
    Die LS sind zwar schon älter und haben einige Stürze hinter sich, sind aber sehr stabil gebaut. Es wär schade, das nicht mehr hin zu bekommen.
    Alleine die Anordnung der Komponenten in den LS wundert mich. Es sind über und unter den Tweetern (davon sind 2 nebeneinander verbaut) jeweils 4 12cm-chassies verbaut. Aber das war wohl früher so üblich.
    Egal. Kann mir jemand weiterhelfen mit dem Tweeter?
    Oder lohnt sich der Gang zum Akustik-Peiter nach Pforzheim, um das gute Stück reparieren zu lassen?
    Ach ja: Ich bräuchte wenn es geht auch noch ein 2tes Horn. Dieses ist lediglich aufgescharubt auf den Tweeter und davon hat ein anderes auch noch einen Riss. Also wenn da jemand was rumliegen hätte?
    Vielen Dank für eure hilfe,
    ELEFELLE
    ja, es geht noch lauter!
  • caseschubser
    • 18. April 2015 um 23:36
    Akustik Peiter weiß auf jeden Fall genau was er macht und ist m.M. sehr günstig!
    Da kannst nix falsch machen :D
    Gruß aus Ispr.
  • Dosenfutter
    • 19. April 2015 um 01:55
    Die Chassis findet man per Google-Suche auf den ersten Treffern, die werden auch unter anderen Namen verkauft. Daß es 'lediglich' aufgeschraubt ist, ist kein negatives Merkmal. Das Horn kann man ohne Probleme kostengünstig kleben, sofern keine Bruchstücke fehlen ist mit keinen klanglichen Einschränkungen zu rechnen. Ein neues (single) zu bekommen, wird schwer, ist Geld- und Zeitverbrennung.
  • tufkamagi
    • 20. April 2015 um 19:54
    Hallo.
    Klar hab auch ich google angeworfen.
    Aber diese ersten Seiten von denen du redest, da kann ich keinen einzelnen ordern.
    Mindestbestellmenge: 500St.!!!!!
    Das mit dem kleben würde an einem Horn gut funktionieren, aber beim anderen hab ich da meine Bedenken. Grund: das Horn ist unten am gewinde gebrochen.
    Und das Chassis was da dran kommt, das wiegt ganz ordentlich. Dieser Klebestelle gebe ich keine Woche, dann ist das Chassis wieder weggefallen und fliegt irgendwo in der Box rum.
    Ich bau da auch gerne was anderes rein wenns habwegs passt. Nur die Maße, die müssen stimmen oben fürs Horn.
    Wenn da einer ne Idee hat, immer her damit.
    VG,
    elefelle
  • Dosenfutter
    • 20. April 2015 um 22:57
    Mach eine Treiberabstützungn im Gehäuse, Problem gelöst.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
