Defekter Lautsprecher - kratzt bei wenig Pegel
  • Nordemil
  • 26. Juni 2015 um 22:01
  • Nordemil
    Guten Abend,
    ich habe leider aus einer Dynacord Box einen EVX180B der bei leiser Lautstärke kratzt.
    Wenn ich mehr Pegel auf die Box gebe spielt sie quasi normal.
    Wenn ich von den 8 Befestigungsschrauben eine leicht löse spielt der Lautsprecher auch normal.
    Im ausgebauten Zustand ist auch kein Fehler zu bemerken.
    Ist die Schwingspule hin?
    Zentrierung?
    Oder kann da Dreck bzw. Rost im Luftspalt sein?
    Was würde das reconen kosten und wer ist hier schnell und gut?
    Muss man alles Neu machen? Oder kein ein Profi auch Teilbereiche erneuern?
    Danke
    Arne
  • Dosenfutter
    • 26. Juni 2015 um 23:05
    Die Schwingspule ist hin. Das ist passiert durch Überlast oder (wahrscheinlicher) durch fehlenden/passenden Lowcut, aber auch mechanischer Schaden oder verzogener Korb. Recone-Kit kostet beim Thomann 159, dazu kommt dann noch der Kleber und die Shims. Ich würde Dir nicht empfehlen, das selber zu machen, laß das machen oder hol Dir ein gebrauchtes Chassis.
  • Carsten Schmitt
    • 26. Juni 2015 um 23:48
    Was man vor dem Reconen noch testen könnte, wäre das Chassis um 180 Grad gedreht in das Gehäuse einzubauen. Sprich - die oberen Befestigungslöcher sitzen unten und die unteren oben. Natürlich vorausgesetzt, das keine mechanische/elektrische Überlastung vorliegt. Eventuell hat sich die Membrane durch Feuchtigkeit, Alterung, etc. etwas gesetzt und lässt dadurch die Schwingspule im Spulenspalt leicht aufsetzen.
