  4. Biete
Jobst Audio Komplett PA / 4x LMB115N 2x LMT121 / Amprack usw
  • Kevin Wünsch
  • 12. Juli 2015 um 18:04
  • Kevin Wünsch
    Aufgrund von Hobbyaufgabe und Platzmangel trenne ich mich von meiner leider viel zu wenig genutzten PA-Anlage.
    Preis: 2.200,- Euro
    Es handelt sich um eine Komplett-PA nach Jobst Audio Bauplänen, mit Amprack und Ersatzendstufe, Schutzhüllen.
    Zu den Details:
    Bei den 4 Stück 15" Bässen handelt es sich um Jobst Audio LMB115N (JL-sub15N). Vom Profi aus 15mm Multiplex gebaut, bestückt mit Eminence Kappalite 3015LF, 450W rms. Gehäuse sind mit Warnex lackiert, M20 Stativflansch, Griffschalen, Gummifüße, Neutrik Speakon Anschlüsse, Gitter mit Frontschaum.
    Bei den Tops handelt es sich um Jobst Audio LMT121 (JL-sat12), Gehäuse hergestellt von S-Akustik, aus Multiplex mit Warnex Lack, Griff, Gummifüße, Gitter mit Frontschaum, Speakon Anschlüsse und neigbare Stativaufnahme.
    Bestückt mit Eminence Kappa 12, Oberton D2544 an Oberton H975, 450W rms.
    Für alle Boxen sind Lautsprecherhüllen von BALD Audio nach Maß dabei.
    Zum Amprack:
    6HE Musicstore Rack mit t.amp TSA 2200 für die Tops, SYNQ DIGIT 3k6 Digitalendstufe für die Bässe, Behringer DCX 2496 Controller, sowie Patchfeld.
    Technische Daten t.amp TSA 2200:
    Schaltnetzteil Endstufe
    2x 910W / 4Ohm
    2x 590 W / 8Ohm
    2x 1200W / 2Ohms
    1x 1800W Brückenbetrieb 8 Ohm
    2400W/4 Ohm Brückenbetrieb
    XLR thomann In und Output
    Speakon Out
    Abmessungen 485 x 370 x 97 mm
    19"/2HE
    Gewicht: 10,4 kg
    Technische Daten SYNQ DIGIT 3k6:
    Power - stereo (or mono): 2x 1050Wrms / 8 Ω
    Power - stereo (or mono): 2x 1800Wrms / 4 Ω
    Power - bridge: 1x 3600Wrms / 8 Ω
    Frequency response: 5 - 36.000Hz +/-1dB THD:
    Input sensitivity: 1000mV
    Input impedance: 20k balanced
    Input impedance: 10k unbalanced
    S/N ratio: >100dB
    Crosstalk (8ohm/1kHz): 90dB
    Damping Factor (8ohm/1kHz): >300
    Slew Rate: 29V/uS
    Weight: 5,6kg
    Dimensions: 482x301x44mm (19'/1U)
    Zusätzlich gibt es eine American Audio VLP2500 im 2 HE Case als Ersatzendstufe dazu!
    Technische Daten:
    Leitungsangabe (Stereo Modus)
    2x 1100 Watt RMS an 4 Ohm (1kHz, 0,1% Klirrfaktor)
    2x 750 Watt RMS an 8 Ohm (1kHz, 0,1% Klirrfaktor)
    2400 Watt RMS an 8 Ohm gebrückt (1kHz, 1% Klirrfaktor)
    Gesamtklirrfaktor: Unter 0,5% (20Hz - 20kHz an 8 Ohm)
    Frequenzgang: 20 Hz - 20 kHz (+/- 1 dB, rated Output Power, 8 Ohm)
    Anstiegsrate: 20V je usec
    Dämpfungsfaktor: >450 an 8 Ohm
    Impedanz: 20 Ohm balanciert / 10 Ohm unbalanciert
    Kühlsystem: 2 unabhängige Hochleistungslüfter (temperaturabhängige Geschwindigkeit)
    Mit eingebautem Hoch-/Tiefpassfilter
    Wahlschalter für Eingangsempfindlichkeit
    Soft Start
    Ground Lift Schalter
    Eingebauter Cliplimiter
    Eingänge: XLR 3-pol., Klinke 6,3mm
    Ausgänge: Speakon, Klemmanschluss
    Maße: 453 x 482 x 88 mm
    Gewicht: 22 kg
    Auf Wunsch gebe ich 2 K&M Distanzstangen dabei.
    Alles funktionstüchtig und im guten Zustand, kein Versand, nur Abholung. Standort: 32839 Steinheim
    Die Anlage kann gerne probegehört werden. Ansonsten keine Garantie etc..
  • Kevin Wünsch
    • 13. Juli 2015 um 21:19
    Verkauft. Bitte schließen.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
