  4. Lichttechnik & Effekte
Stairville MH-X50+ Netzteil defekt
  • ewok
  • 23. Juli 2015 um 18:49
  • ewok
    Hall zusammen,
    in einem meiner Stairville MH-X50+ hat sich das Netzteil verabschiedet.
    Einmal habe ich bereits ein Netzteil auf Garantie getauscht bekommen, das hatte das selbe Fehlerbild: Netzteil läuft an, und tackert nur noch. Hört sich ein bisschen an wie ein Hochspannungsüberschlag. Auf der 12V schiene kommen nur noch wenig Volt raus, auf dem 5V-Zweig nur noch wenige Millivolt. Manchmal startet es aber auch ganz normal und läuft dann für einige Stunden stabil bis es spontan wieder ausfällt.
    Thomann möchte 90€ für das Ersatzteil haben. Hat jemand zufällig noch so ein Netzteil aus einem Schlachtgerät übrig?
    Hier ein Foto vom Übeltäter: https://www.dropbox.com/s/it8s49nhs6i6….39.11.jpg?dl=0
    Oben rechts gehen 230V rein, unten links auf der Steckleiste 12V DC raus und an den 2 Schraubkontakten 5V DC (gemessen max 0,5A).
    Tom
    PS: Falls einer eine Alternative kennt, immer her damit. Das Originalnetzteil ist 160x70x50mm und müsste knapp 10A @12V liefern.
    Die Platine aus einem Micro-ATX-Netzteil könnte passen, ist aber vermutlich von der Bauhöhe zu hoch.
    http://www.partyontour.de
  • kai.mueller
    • 27. Juli 2015 um 15:49
    Ich persönlich würde mal nach den Elektrolytkondensatoren schauen, die bunte Farbmischung sieht mir nach repariert und fernöstlich gemischt aus. ABER: Lass bitte jemand schauen der das:
    a) darf (Elektrofachkraft)
    b) kann!
    Tackern an der 12V Schiene könnte von den Elkos kommen, das Netzteil kommt somit nicht in Schwung. Alternative wäre der Schalttransistor, aber auch da siehe a und b oben.
    Fa. Müller Fernsehtechnik
    Waberner Straße 39
    34560 Fritzlar
    http://www.mueller-fritzlar.de
    http://www.domstadt-sound.de
