Niedrige Nebelausstoßweite bei Martin Magum 1000
  • spl
  • 30. November 2015 um 13:22
  • spl
    Seit einiger Zeit ist die Ausstoßweite des Nebels meiner Martin Magum 1000 wesentlich niedriger als zu Beginn.
    Dabei scheint der Nebel dichter zu sein.
    Ich vergleiche gerne mit meiner MM550, die zwar dünneren Nebel hat, dafür aber um Längen weiter bläst...
    Über die Steuerung ist die Ausstoßmenge bereist am Limit.
    Gibt es hier einen heißen Tipp, wie die Weite erhöht werden kann?
    Habe bereits mit Essig gespült und auch mal ne Ladung Fluid durchgepustet - allerdings ohne Erfolg...
    Technisch "funktioniert" das Gerät, weshalb ich Defekte ausschließen möchte.
    Über Ideen und Anregungen freue ich mich sehr.
    Viele Grüße
    Über Technik spricht man nicht - man arbeitet damit
  • Jürgen Klingel
    • 30. November 2015 um 17:27
    Da ist entweder der Heizblock verstopft = neuen Block beschaffen und einbauen, oder Maschine entsorgen...
    oder die Pumpe fördert nicht mehr die volle Menge (ist das nicht auch so ne ULKA-Knatter-Kaffeemaschinenpumpe, wie in den meisten Geräten?)
  • DJ-JAJA
    • 1. Dezember 2015 um 07:25
    Oder aber das Fluid ist das Problem!
    Denn der Druck, der den Ausstoß bestimmt, hängt auch von der Volumenzunahme des Fluids bei Hitze ab.
    Je nach verwendetem Glykol, passt die Blockhitze vielleicht nicht zum Fluid.
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • spl
    • 1. Dezember 2015 um 11:26
    Danke für die Rückmeldungen.
    Maschine Entsorgen oder großartige Investitionen fällt raus, funktioniert noch bzw. Lohnt sich nicht...
    Die Idee mit dem Fluid passt mir als Lösungsvorschlag besser :D
    Weiß dazu jemand mehr?
    Benutze in allen Neblern das selber 0815 Zeug - bis auf die 1000er ohne Probleme.
  • blade11
    • 1. Dezember 2015 um 12:12
    Teste mal das Stairville RDF Regular DJFluid. Dies ist gleich dem JEM Regular DJ Fluid, also im Grunde das passende Fluid für die Martin Maschine. Ich nutze immer diese Fluide, bisher ohne merklichen Unterschied zum Original.
    Alternativ kannste auch das Stairville PSS ZR Fog Fluid nutzen, entspricht dem Jem Pro Smoke Super ZR Mix und ist sehr dicht. Letztlich eine Frage von Anspruch und Preis. Warum allerdings am Anfang das Problem so nicht bestand, ist mir unklar. Du hast ja anscheinend immer das gleiche Fluid in Benutzung...
    http://hoch-zeit-dj.de/
    http://www.dee-age.com
  • Jürgen Klingel
    • 1. Dezember 2015 um 14:46
    Jetzt ist die Frage, ob der Umstieg auf bessere Fluidqualität noch was bringt, oder ob der Block schon zugesetzt ist...
  • blade11
    • 1. Dezember 2015 um 19:29
    Jepp, die Frage wird nur die Zeit zeigen - für alle Martin/Jem, sowie die Smokefactory immer die passenden (Hersteller) Fluide nutzen. Durch Thomann kommt man da preislich nicht viel teurer (Martin,JEM), bei SF verbrauchen die Maschinen sehr wenig, sodass sich die hohen Preise irgendwo wieder amortisieren.
  • spl
    • 11. Dezember 2015 um 23:45
    Danke für die vielen Rückmeldungen.
    Diese haben dazu geführt, dass ich nach ein paar Aussetzern der Maschine einen Schraubenzieher organisiert habe, um der Sache mal auf den Grund zu gehen.
    Es sieht nach einem Problem mit der Pumpe aus.
    Komplett zerlegt und wieder zusammengebaut funktioniert sie einwandfrei.
    Sowohl Wasser als auch Fluid kommen erst massenhaft, dann immer weniger raus.
    Die Einzelteile sehen nicht mehr gut aus, weshalb ich mir gut vorstellen kann, dass es hier hakt.
    Die Pumpe ist eine
    Ulka Type E EP5
    Das wurde ja schon vermutet :)
    Ich besorge mal eine neue und schaue was dann passiert.
    Läuft es wiedr, war es eine günstige Reparatur: keine 15 EUR Materialkosten
  • Jürgen Klingel
    • 12. Dezember 2015 um 00:47
    Sehr gut, dann ist es eine günstige Reparatur.
    Die Pumpen sind nicht für die Ewigkeit gebaut und zum Glück sind sie massenhaft in Consumer-Ware im Einsatz, sodass die Ersatzteilversorgung funktioniert.
    Wenn Du der Pumpe was Gutes tun willst, baue einen Filter in die Saugleitung - sofern noch nicht vorhanden. Damit sie zumindest keine Partikel, oder ausgeflocktes Fluid ansaugt.
    Lass knattern, die Kiste :grin:
  • spl
    • 14. Dezember 2015 um 21:16
    Pumpe eingebaut: läuft!
    Nebelausstoß wie nie zuvor.
    Danke nochmals für die Rückmeldungen.
    Damit kann der Thread geschlossen werden.
