  4. Biete
Phonic Max 2500, DBX 1066, DBX 131, EV M18B
  • Andreas H.
  • 8. Januar 2016 um 11:41
  • Andreas H.
    Hallo Zusammen, Ich habe ein paar Dinge abzugeben, Standort ist München, Versand ist machbar, Selbstabholung allerdings bevorzugt.
    1x Phonic Max 2500 DEFEKT
    Läuft normal an, schaltet die Relais durch und liefert dann nur ein verzerrtes, leises signal. Bei 0db input kommt das Signal schubweise ab einem bestimmten Pegel raus, allerdings auch unsauber. Ich tippe auf ein problem im Bereich des Preamps (Versorgungsspg oä.)
    Preis: 100€ VHB
    1x DBX1066
    Sollte bekannt sein, altbewährte Universelle Kiste. Hat schon ein paar Jahre Runter, funzt aber wie sie soll.
    Preis: 300€ VHB
    1x DBX 131VERKAUFT
    1x 31Band EQ, Auch schon etwas fertig, Baujahr 06. Ein Knopf ist abgebrochen (Lässt sich aber bedienen) und ein paar weiße Markierungen auf den Knöpfen fehlen. Funktion aber gegeben.
    Preis: 60€ VHB
    1x EVM18B DEFEKT (aus EV T18 Sub)
    Habe ich schon so bekommen, Pappe war schon entfernt. Also nur der Korb mit Terminal zu haben.
    Preis: 50€ VHB
    1x Netgear FSM7328S
    Bootet nichtmehr Ordnungsgemäß, der Kiste kann man per tftp ne neue Software aufspielen. Wegen Systemumstellung aber nichtmehr passiert. Als Defekt
    Preis: 25€ VHB
    1x Sennheiser EW100 G2 mit Taschensender
    D Band (786 - 822 Mhz)
    Kratzer und Gebrauchsspuren vorhanden. Display am Taschensender Geht nicht richtig, ein Teil der Anzeige fehlt. Lässt sich trotzdem einstellen. Als Defekt
    100€ VHB
    2x Frequenzweiche von JBL Control 25
    Die Überlastsicherung wurde gebrückt, die Sofitten sind in Ordnung.
    Preis: 80€ VHB für Beide
    1x Diverse Alte Endstufenplatinen
    2x Endstufenplatine von Proline 3000
    1x Input board Proline 3000
    1x Frotnplatine Proline 3000
    2x Ampblock Bell Irgendwas, 1x Mit Kühlkörper
    Preis: macht mir ein Angebot
    1x LC Power LC6550 VERKAUFT
    550W Netzteil
    Preis: 10€
    1x Behringer Xenyx 502
    Kleines 5 Kanal Mischpult, Gebrauchsspuren aber Läuft.
    Preis: 25€ VHB
    1x Crunch USA Power One CA-2200X Endstufe
    Lt. Aufschrift 2x 200W, Leicht verbastelt und ohne Deckel
    Preis: 5€
    1x Celestion Truvox 1525 VERKAUFT
    Aus HK Premium PR:O 15X Ausgebaut, läuft ohne Probleme
    Preis: 30€
    1x Displayeinheit aus Computermonitor LG/Philipps LCD LM201U04
    Sollte Laufen, das Controllerboard war hin.
    Preis: 15€
    1x Netzteil MCVoice 13,8V 10A (Mit Eisenkerntrafo, also Schwer)
    Leicht Verbastelt, bedeutet: Ziggy Anzünder ausgebaut, Leitung mit Lüsterklemme zur Kühlung nach außen gelegt (Das Ding lässt sich Kurzzeitig auch mit 20-30A Belasten)
    Preis: 20€
    1x Kruschkiste VERKAUFT
    Inhalt grob: 2x Mini Xenon strobo, ne Baustellenlampe mit UV birndl und weiteres zeugs
    Preis: 5€
    DBX Driverack PX Defekt VERKAUFT
    Fährt nicht richtig hoch, liegt vermutlich am Display da es mit abgestecktem Display zumindest augenscheinlich normal bootet.
    Preis: 25€
    Bei Interesse bitte PM, Preisverhandlungen sind immer Möglich :)
    2 Mal editiert, zuletzt von Andreas Harbeck (15. Februar 2016 um 09:13)
  • Andreas H.
    • 19. Januar 2016 um 11:34
    Push
  • Andreas H.
    • 30. Januar 2016 um 23:32
    Möööp
  • Andreas H.
    • 15. Februar 2016 um 09:14
    Rauf damit...
  • Andreas H.
    • 2. März 2016 um 21:31
    Up
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
