  4. Biete
DIVERSE CASES, MICS, C-HAKEN, STATIVE, 19"-PC, LASER, NEBEL
  • caseschubser
  • 23. März 2016 um 21:41
  • caseschubser
    Habe mal wieder etwas ausgemistet und hier gibts nun ein paar Sachen.
    --- ALLE PREISE VHB; DAS ZEUG -->MUSS<-- WEG ---
    Versand - wenn nicht zu groß - grundsätzlich möglich und kein Problem!
    NEU DAZU:
    1x Nebelmaschinengehäuse+Innenleben, alles siehe Fotos, glaube die Pumpe war damals defekt, der Rest sollte funktionieren,
    Gehäuse wurde ordentlich schwarz lackiert
    15€ INKL. DHL VERSAND
    1x 19"-PC, AMD Prozessor, glaube 2GB RAM, ohne HDD/SSD, hatte Win7 Pro drauf, lief einwandfrei, hatten ihn zur Lichtsteuerung mit Dasl**** im Einsatz,
    das lief sehr flott und gut mit dem Teil, HDMI, VGA, Audio alles dran, in dem schlanken Gehäuse wohl sonst kaum zu bekommen sowas :lol:
    100€ VB
    Set Haken, 4x Haken Eurolite mit "Mini-TV-Zapfen", 2 "G-Haken?"
    zusammen 20€
    Rackschublade 1HE, 2/3 Auszug, Zustand gut
    35€
    Querträger vom bekannten "ST-132" Stativ, insgesamt 7 Stück da, alle mit Schrauben, 3 Stück noch OVP,
    die anderen wenig benutzt, bei einer paar zusätzliche Löcher gebohrt, sehr guter Zustand, Länge ca. 130cm
    10€/Stück, wer alle 7 nimmt -> 50,- plus Versand!!
    Lichtstativ mit Querträger
    das Ding ist NICHT von K&M, nur die Schraube wurde mal ersetzt :wink:
    20€
    Mikrostative und ein Instrumentenstativ als Ersatzteilspender, siehe Foto
    komplett 10€ --> 7€
    diverse Mikros, diverse günstige dabei / "No-Name", aber auch 1 Superlux, 1 Monacor, 1 Electro Voice, siehe Bilder
    Noname Mic´s jew. 5€, Superlux/Monacor/EV je 10€
    Beyer M69 Mic, siehe Foto, mit "Schatulle" ;-), evtl. finde ich irgendwo noch ein Adapterkabel auf XLR
    120€ VB
    Ein Haufen Neutrik Dummy Plugs, ca. 30 Stück, dürften die Meisten für XLR sein
    5€
    DIVERSES CASE- UND BOXENBAU MATERIAL AUF ANFRAGE; ROLLEN; GRIFFE; PROFILE; SCHALENGRIFFE; FLANSCHE; ECKEN; WINKEL; SCHARNIERE
    CASES
    #1
    BxHxT ca. 51x115x51, ohne Rollen gemessen
    Haubencase, evtl. leichter Flugrost an den Butterflys
    2 Stop-Lenkrollen, 2 Bockrollen, innen: siehe Bilder
    eine Ecke eingedrückt, sollte man aber mit etwas Geschick wieder hinkriegen
    55,-
    #2
    BxHxT ca. 67x121x55
    tlw. sehr leichter Flugrost an den Catches,
    ML Case, Superqualität, PVC beschichtet, innen komplett sauber mit Schaumstoff 1cm gepolstert
    140,-
    #3
    Modulrack 5HE, mit etwas frischer Farbe z.B. super fürs Homestudio,
    Ebt. ca. 50cm
    20,-
    #4
    Modulrack 5HE, wie #14
    Ebt. ca. 46cm
    20,-
    27 Mal editiert, zuletzt von caseschubser (8. Februar 2017 um 12:53)
  • caseschubser
    • 30. März 2016 um 17:03
    up
    sehr viel neues
  • caseschubser
    • 6. April 2016 um 17:21
    hoch verkauftes entfernt, preise runter
  • caseschubser
    • 13. April 2016 um 19:26
    up
    preise runter, verkauftes entfernt,
  • caseschubser
    • 20. April 2016 um 17:22
    up
  • caseschubser
    • 1. Mai 2016 um 16:00
    up
  • caseschubser
    • 9. Mai 2016 um 21:02
    up
  • caseschubser
    • 16. Mai 2016 um 21:15
    up
  • caseschubser
    • 29. Mai 2016 um 19:21
    upupup
  • caseschubser
    • 12. Juni 2016 um 19:51
    up
    Preise VHB
  • caseschubser
    • 20. Juni 2016 um 14:24
    up
  • caseschubser
    • 4. Juli 2016 um 18:35
    up
    Einmal editiert, zuletzt von caseschubser (15. August 2016 um 21:04)
  • caseschubser
    • 8. August 2016 um 13:26
    upupup
  • caseschubser
    • 15. August 2016 um 21:03
    up
  • caseschubser
    • 25. August 2016 um 20:11
    up
  • Daniel Heilmann
    • 28. August 2016 um 00:45
    Hast du zu der Ansammlung an Mic's genauere Infos?
    Grade bei dem EV?
  • caseschubser
    • 8. September 2016 um 17:02
    upupup
  • caseschubser
    • 29. September 2016 um 20:03
    UP
  • caseschubser
    • 12. Oktober 2016 um 18:29
    HOCH! PREISE VB!!!
  • caseschubser
    • 15. November 2016 um 18:50
    up
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
