  4. Biete
Bell Audio PSX 6022D
  • markus weng
  • 18. Juni 2016 um 20:10
  • markus weng
    Verkaufe diese Endstufe sie ist in einem guten Zustandund läuft einwandfrei.
    550€ VB
    VCA digital controlled Linear Power Amplifiers
    Lineares Netzteil, modular aufgebaute Endstufenblöcke (Class AB), Limiter, Softstart, Groundlift, Shieldlift, DSC Processor und LCD Displays gehören zur Serienausstattung dieser hochwertigen Endstufen. Exzellente Audiowerte - PSX Endstufen überzeugen durch hohe Impulstreue bei extrem niedrigem Klirrfaktor.
    DSC Prozessor on board
    Durch den DSC Prozessor erfährt die erlebte Dynamik eine geradezu dramatische Aufwertung. DSC steht für schnelle, trockene Bässe und transparente, kristallklare Höhen.
    Features PSX D.series
    VCA input-level control (A/B )V A Gain-Regler (Kanal A/B)
    Power-switch
    LED Funktionsanzeigen
    LCD display: DSC, Temp, Gain (PSX6022D)
    DSC in/out switch (A/B) / DSC Schalter (A/B)
    Input: XLR(m,f) balanced / XLR(m,f) symmetrisch
    Ground Lift switch
    Shield Lift switch (A/B)
    Stereo / Bridge switch
    Speaker-Output (A/B/Bridge) - for Speakon NL4FC Type
    Technische Daten:
    Power-Output (Stereo): 500+500W
    Power-Output (Mono / Bridge): 1000W
    Frequency Response: 10Hz - 40kHz
    Signal to Noise Ratio (SNR): 110dB
    THD+N: <0,05%
    Input Sens. / Eingangsempfindlichkeit: 1,23Vrms (+4dBu)
    Cooling Control System: automatic / Fan Speed Control
    Size (mm): 482x88x395
    Weight: 20kg
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
