  4. Biete
4x 18" Sub FBT Verve 18S + Light Brigde One ADJ + 2x t.amp
  • lohninger.david
  • 25. August 2016 um 13:41
  • lohninger.david
    hätte folgende Sachen zum Verkauf (Artikelstandort: Österreich/Oberösterreich/Frankenburg am Hausruck - Versand ist generell möglich - Aufwand ist aber vom Käufer zu tragen):
    - 4x 18" Sub FBT Verve 18S (Zustand technisch einwandfrei, optisch gut)
    Daten:
    Vented bass-reflex system
    Custom 18” long excursion subwoofer with 4” coil
    13-ply birch cabinet with , 3 x M10 suspension points
    More power and fast transient down to 35Hz: the FBT VERVE 18S can be used in blocks of two or more for astounding sub bass output level.
    Recommended amplifier 1200 W rms
    Nominal impedance Ohm 4
    Frequency response @-6dB 35hz - 150Khz
    Low frequency woofer
    1x460mm (100 ø coil)
    1x18" - (4 ø coil)
    High frequency driver
    Sensitivity (@1W/1m) dB 98,5
    Maximum SPL dB 129
    Dispersion H x V omnidirectional
    Crossover frequency kHz 100
    external Input connectors
    2 x Neutrik® Speakon® NL-4
    Net dimensions (WxHxD)
    mm
    506x604x636
    Net weight kg 43
    Preis: 450€/Stk.
    1x American DJ Light Bridge One + 2x Extension (Zustand technisch einwandfrei, optisch gut)
    wie im Titel beschrieben, inkl. 2x Verlängerung, Zustand gebraucht aber alles funktionsfähig, 4x 1,5m Traverse, ca. 15 Aufnehmehaken, Neupreis 520€
    Originaltext:
    Äußerst stabiles und flexibles DJ Traversensystem, bestehend aus zwei hochwertigen Kurbelstativen und einer 3 Meter (2x 1,5mm) langen Stahltraverse für die Montage von Lichteffekten und PAR. Die Stative lassen sich bis auf eine Höhe von 3,00 Meter ausfahren. Das System wird bis zu einer Last von 100kg empfohlen. Die gesamte Aufbauzeit für eine Person beträgt nur ca. 5 min.
    portables Stahl Traversensystem mit großer Tragkraft
    kein Durchbiegen der Stahltraverse
    Schnellverbinder für Aufbau in wenigen Minuten
    max. Tragekraft: 100 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
    max. Höhe: 3,0m
    min. Höhe: 1,47m
    Durchmesser der Truss: 16 mm
    Auslade des Fußes: ca. 1,30 m
    Abstand der Aufnahmeführungen am Trussadapter: 11 cm
    Äusserer Abstand der Führungen des Trussadapters: 15,5cm
    Durchmesser zusammengeklappt: ca. 12 cm
    Set bestehend aus: 2 Kurbelstativen, 2 x 1,5 Meter Stahltraverse, Schnellverbinderset
    Gesamtsystemgewicht: 38,3 kg
    2x American DJ Dura Truss Verlängerung
    max. Last: 45 kg
    Verlängerung für DJ Dura Truss System (Art.-Nr. 100025626)
    Länge 1.5 m
    inkl. Hardware
    Gewicht 8 kg
    15x Haken für Decotruss
    Farbe silber
    Größe 16 mm
    Für Lichteffekte, Scheinwerfer
    Hohe Stabilität
    Für jedes Traversensystem den passenden Haken
    max. Tragkraft: 10 kg
    Preis: 275€
    1x the t. amp TSA 2200 Endstufe (technisch einwandfrei, optisch einwandfrei
    Schaltnetzteil Endstufe
    2x 910 W / 4 Ohm
    2x 590 W / 8 Ohm
    2x 1200 W / 2 Ohm
    1x 1800 thomann W Brückenbetrieb 8 Ohm
    2400W/4 Ohm Brückenbetrieb
    XLR In und Output
    Speaker Twist Out
    Abmessungen 485 x 370 x 97 mm
    19"/2HE
    Gewicht: 10,4 kg
    Preis: 239€
    Verkauft:
    2x 4 Acoustic RCF BCS-118B passiver Bass, 600W RMS, 8 Ohm 18" Subwoofer
    1x JB Systems Smooth Scan 3 Laser RGY
    1x the t. amp TA1050 MK-X Endstufe
    Einmal editiert, zuletzt von lohninger.david (3. März 2017 um 16:44)
  • lohninger.david
    • 5. Januar 2017 um 20:22
    hoch
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
