2 st. 15" Sub aktiv für Party bis 120 pax, max. 700,- pro Stück Empfehlungen?
  • clavis
  • 20. April 2017 um 11:56
  • clavis
    Hallo zusammen, ich bräuchte etwas Orientierung/Eure Meinung bei der Auswahl des Subs, das Angebot ist ja recht groß und ich habe bislang nur HK gehört. Was will ich erreichen: Halbwegs ordentlichen Punch bis 80/100 Hz und ein kleines bißchen Tiefe, also -10db@32Hz wäre schon richtig toll. Für DJ-Mucke mit Lossless- oder "NurGanzWenig-Komprimierte"-Dateien vom Laptop. Soundkarte ist ein Pioneer-Controller mit symmetrischen Main-Outs.
    Ich sags mal so: Wenn der Tiefbass bei "Tobi und das Bo - Türlich Türlich" einigermaßen spürbar wäre und die Kick von "Peter Fox - Schüttel Deinen Speck" ordentlich kickt wäre alles gut... wird aber wahrscheinlich nichts, daher hier die Suche nach dem besten Kompromiss für insgesamt max. 1400,-.
    Beim großen T habe ich den dB Technologies Sub 615 gefunden, leicht, kompakt, laut Angabe genug Tiefgang und Leistungsreserven, aber wie und was da gemessen wurde... keine Ahnung. https://www.thomann.de/de/db_technologies_sub_615.htm
    der hier liest sich auch ganz nett: https://www.thomann.de/de/behringer_b1500xp.htm
    der würde auch passen:
    https://www.thomann.de/de/alto_ts_215s.htm
    Hat irgendwer Erfahrungen mit aktiven 15ern in dem Preisbereich 500 - 700? Eine Empfehlung?
    clavis
  • krzysztof schwierz
    • 20. April 2017 um 14:59
    Von den genannten Firmen wäre Alto Black OK, macht aber ca. 1kE pro Stück - vielleicht besser 1 Stück und das Zweite wenn es wieder Geld dafür gibt? Es sei den, die Party ist nicht anspruchsvoll... ;)
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
  • 15" Zoll aktiv Subwoofer
