  5. Signalquellen
Kürzeres Kabel für Shure Beta98
  • Pulenk
  • 12. Mai 2017 um 15:08
  • Pulenk
    Servus Forum!
    Bin auf der Suche nach einem kürzeren Kabel für ein Shure Beta98. Das originale ist für die gedachte Verwendung zu lang. Ideal wäre noch (auf einer Seite zumindest) ein Winkelstecker um Platz zu sparen. Gibt es so ein Kabel irgendwo? Habe bisher nichts gefunden...
    Daten zum Kabel: 3 pol fem. (Switchcraft TA3F) auf TQG 4 pol fem. (Switchcraft TA4F)
    Danke!
    • 12. Mai 2017 um 15:44
    Stecker öffnen, Kabel ablöten, auf gewünschte Länge kürzen, auflöten, Stecker schließen - daswäre in solch einem Falle meine Vorgehensweise... 8)
    sec
    • 12. Mai 2017 um 15:54
    So ist es, die Kabel gibt es nur von Shure in 2 Längen: Lang und sehr lang. ;)
    Manchmal stört mich das auch, aber kürzen wird schon eine schöne Fummelei.
    In den Mini-XLRs ist schon echt wenig Platz. Und dann hat Shure scheinbar noch
    Heisskleber da rein gepappt, damit sich keine Ader selbstständig macht.
    • 12. Mai 2017 um 17:05
    kenn' ich...
    ...deswegen nehm' ich immer neue Stecker bei den M.ini-xlr
    sec
  • Pulenk
    • 12. Mai 2017 um 18:38
    Versteh auch den Sinn des langen Kabels nicht ganz - 2,5m bis zum Vorverstärker sollten doch fast immer reichen...
    Ok, abzwicken und einen neuen Stecker dran löten - geht auch.
    Hat jemand schon einen Mini-XLR - Winkelstecker (möglichst klein) mal verlötet??
  • billbo
    • 12. Mai 2017 um 20:21
    1. Beide Stecker besorgen.
    2. In der Mitte durchzwicken; Stecker anbringen (überhaupt kein Problem, außer man hat nur einen 150W- Dachrinnenlötkolben),
    3. Freuen: a) übers Kabel in richtiger Länge, b) übers Ersatzkabel.
    Mit freundlichem Gruß
    BillBo
  • Pulenk
    • 13. Mai 2017 um 09:34
    ...merci BillBo - guter Vorschlag!
    Wenn jetzt noch jemand einen superkompakten Winkelstecker kennt...
