Subs unter flacher Podestbühne
  • 7. Juni 2017 um 20:54
  • audio concepts
    • 8. Juni 2017 um 23:22
    Ich würde noch das Setting mit Augspurger probieren!
    Wenn du nur 4 Bässe Mono hast = 2 nebeneinander Bühnenkante, 2 dahinter mindestens 1,1m Abstand (Frequenzabhängige Addition) - denn beim Augspurger ist die Idee: Nicht über Phasenümkehr auszulöschen (was CSA nach hinten ganz gut macht - geht aber nicht umbedingt so gut addierend nach vorne) sondern ist beim Augspurger per Delay eine Addition nach vorne sehr gut = Bässe wirken mehr - kann also leiser und im Vergleich war die rückwärtsdämpfung zu CSA immer sehr ähnlich bei 2 Boxenreihen aber vorne deutlich mehr!
    Der Unterbühnendruck bzw Resonanz mit Bühnenboden könnte besser sein.
    Good luck :)
    just do it.
    • 9. Juni 2017 um 00:22
    "Augspurger" liest sich für mich wie EF mit nur je zwei boxen.
    genau das hatte ich ja ursprünglich angedacht, denn ich weiß ja das das durchaus gut funktioniert.
    nur eben nicht unter der flachen bühne...
    • 9. Juni 2017 um 00:26
    hier ging es nochmal um "zahnlücke":
    Zitat von simonstpauli
    Ohne Delay würde ich das auch nicht versuchen. Mit Delay wird vorne gebündelt und hinten zerstört.
    hmmm... aber es ist doch so, dass man nach hinten (also zur bühne hin) mit einer "zahnlücke" den pegel nicht wesentlich dämpft. das kann man ja nur mit einer CSA- oder einer EF-anordnung wirklich gut hinbekommen.
    oder stehe ich da jetzt auf´m schlauch?
    • 9. Juni 2017 um 08:49
    Hätte ich jetzt auch behauptet.
    Da würde ich jetzt mal widersprechen. Wenn die Subs in einer Reihe stehen, dann ist vorne und hinten genau spiegelsymmetrisch - bis auf die Richtwirkung der Subs selber natürlich.
