  4. Verstärker
Fidek FP 12a vs. Pronomic TL 1200
  • Christianmoto
  • 22. September 2017 um 17:51
  • Christianmoto
    Hallo ich hab mir vor kurzen das Innenleben von der Fidek und der Pronomic TL 1200 angeschaut .Die Fidek hat mehr Transen optisch Größeres Trafo (2700 VA) und wiegt so um 40 kg .Leistung 2*1500watt.Die TL hat weniger Transen subjektiv kleineres Trafo wiegt 33 kg 2*1900 Watt 2 Ohm stabil.Wie kann man sich bei der leichteren TL die Höhere Power erklären.:rolleyes:Konnte die Leistung von den Endstufen bis zum Limit noch nicht testen hat das schon mal einer ausprobiert:?:
    • 22. September 2017 um 18:18
    Datenblätter, insbesondere von so günstigen apparaten, sollte man grundsätzlich IMMER mit vorsicht betrachten!
    papier ist geduldig!
    für ein objektives urteil hilft eigentlich nur, beide amps mal selbst zu messen und in einem blindvergleichstest gegeneinander antreten zu lassen.
    • 22. September 2017 um 18:19
    Vielleicht solltest du mal ins Datenblatt schauen. Die 1500W stimmen nicht. Dann sind die Angaben der Fidek vielleicht uch etwas ehrlicher, dickeres Blech,... Schon passt Gewicht, Trafo und Leistung wieder zusammen.
  • Christianmoto
    • 22. September 2017 um 20:09
    laut Datenblatt hat Fidek 1,5 kW an 4 ohm 900 Watt 8ohm ,das Vorgänger Modell (graue Lackiert) ist mit 1,8 kW an 4ohm angegeben .
