Concert Audio V10 - Ersatzteile
  • crossline
  • 23. September 2017 um 14:49
  • crossline
    Moin Kollegen,
    leider ist mir (bzw. wurde mir...) eine meiner Concert Audio V10 aus der aller letzten Serie abgeraucht ;( - augenscheinlich aber nur für Frequenzweiche. Hat jemand eine Idee, wo man nachdem Concert Audio ja leider vom Markt inkl. Support verschwunden ist noch Ersatzteile herbekommen kann? Alternativ wäre auch hilfreich zu wissen was genau verbaut wurde (in der X-Over wie auch die Speaker... falls sich da auch noch raustellt, dass sie einen mitbekommen haben).
    Evtl. hat ja auch noch einer eine X-Over auf Halde ;-)...
    Danke schon mal für Euren Support.
    THOMAS
    • 23. September 2017 um 15:14
    Evtl. Ma bei TW Audio nachfragen, vielleicht gibt es da jemand der Auskunft geben kann ?!?!
  • radartuete
    • 24. September 2017 um 02:02
    crossline: Aufmachen reinschauen! evtl. hat sich eine Zuleitung gelöst. Wenn nicht, Weiche ausbauen und nach ausgelöteten oder verschmorten Bauteilen prüfen. Ob die Weiche defekt ist oder nicht lässt sich in einer Vergleichsmessung / Tausch zu einer noch intakten V10 feststellen. Wenn nötig die Treiber mit einer intakten V10 tauschen. So findest du sicher den Fehler. Sollte die Weiche defekt sein bekommt man sicher dafür auch noch Ersatzbauelemente im Elektronikhandel un die Treiberbestückung sollte ähnlich wie bei der V12 von der Stange sein.
    also keine Panik und viel Spaß dabei
  • DJ-JAJA
    • 25. September 2017 um 16:27
    Viele Bauteile der Weichen waren bei den Boxen von Intertechnik.
    Sollte also auch noch gut zu bekommen sein.
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • crossline
    • 26. September 2017 um 13:24
    Danke soweit schon mal für die Infos.
    Aufgemacht hatte ich sie schon und es ist sehr eindeutig, dass sich die Weiche zerlegt hat. Danke für den Tipp mit Intertechnik - ich werde mal in der intakten Box auf die Suche / Messung gehen was genau verbaut wurde und entsprechend neu aufbauen.
    THOMAS
  • DJheini 14. Februar 2021 um 13:35
  • guma 14. Februar 2021 um 14:22
    Hat das Thema aus dem Forum Selbstbau und Reparatur Technik nach Selbstbau verschoben.
  2. Apelabs
  5. Laser
  8. Laien beleuchten
  10. PA Forum RUMBLE 2027
  • V10 Concert Audio
