  5. Konzert-Sound Praxis
Pläne Amphitheater Gelsenkirchen
  • 25. November 2017 um 16:43
    Hallo Leute,
    Hat jemand hier Pläne von der genannten Location?
    Ich würde gerne mal ein paar Rechenbeispiele und Konfigurationen durchspielen, es gibt keinen konkreten Anlass daher habe ich
    bisher auf den offiziellen Wegen auch keinen Erfolg gehabt.
    Vielen Dank schon mal falls jemand noch was rumliegen hat :)
    • 26. November 2017 um 19:16
    pläne hab ich keine.
    aber ist das das amphitheater, das direkt an einem schiffskanal liegt? wenn ja hätte ich dort immerhin mal ne band gemischt ;)
    • 26. November 2017 um 20:42
    Genau um diese Location geht es, dort hat es in den letzten Jahren auch viele Konzerte gegeben, einige Festivals und auch Solo. Daher die Hoffnung das jemand hier etwas brauchbares hat.
    Aus purem Interesse gerne auch von früher als dort noch die HK Anlage hing ( BuGa Zeit).
  • billbo
    • 26. November 2017 um 22:14
    Was willst du hören? :)
    Für Beschallung 2 ganz normale Hangs (2x 8-12 irgendwas... ) + ein bisschen In- und Outfill. Bass ist unten vor der Bühne immer zu laut und oben immer zu wenig – habe ich dort noch nie anders erlebt. Prerig (fest installiert) sind m.W. immer noch die alten 70er Bemeg von Ingolf Früh.
    Problematisch sind die Nachbarschaft (striktes dB – Limit und allerstrikteste Curfews), die Ladesituation (lange, schmale Zufahrt, keine Wendemöglichkeit und kaum Platz neben der Bühne) und die begrenzten Backstagekapazitäten (zumindest bei Festivals immer am Limit).
    B+B (Dortmund) und Go Audio machen da relativ oft was. Die dürften besser mit Einzelheiten vertraut sein als ich; als Gastmischer schaut man sich so was ja immer nur eher kurz an, macht sich so ein paar Gedanken, und ist dann ziemlich froh, dass man nicht näher involviert ist... :whistling:
    Mit freundlichem Gruß
    BillBo
    • 26. November 2017 um 22:45
    Soweit bin ich auch ;)
    Oder wie ein Kollege meinte: da kann man keinen Blumentopf gewinnen ;)
    Du hast das zu kleine Backstage vergessen ....
    Eine konkrete Frage: wie hoch kann ich die PA in den Tower ziehen und dann nach oben neigen ohne Probleme mit einer Reflexion vom Dach zu kriegen?
    Oder: bestünde die theoretische Option eine PA wieder wie während der buga an den Auslegern vom Dach zu hängen? ( auch wenn das aus praktischen Gründen wohl niemand machen würde....)
    Maße vor allem im Querschnitt interessieren mich, also Abstand oberste Box des arrays bis zur oberen Stufe z.b. ?
    • 26. November 2017 um 23:03
    schade, da kann ich leider überhaupt nicht weiterhelfen.
    der eine gig, den ich dort mal gemischt habe, ist nur noch ganz grau irgendwo im oberstübchen zu finden... die einzelheiten sind längst vergessen. kann mich eigentlich nur noch an ein schiff erinnern, auf dem wir die zeit zwischen soundcheck und gig verbracht hatten... das waren wirklich sehr nette zeitgenossen.
    ich wünsche dir viel erfolg mit der informationsbeschaffung!
  • djobi
    • 2. Dezember 2017 um 16:02
    APP hat vor Jahren da mal ne Pfadfinderveranstaltung mit BELL beschallt, allerdings standen die Lautsprecher unten im Halbkreis und die Tops nach oben gewinkelt.
    (letztes Jahr hat das Budget nur noch für 2 Stk. Seeburg K2 pro Seite + einige Bässe gereicht - das war selbst für Sprachbeschallung grenzwertig.)
    Gut, hilft dir jetzt auch nicht weiter, ich bezweifel, daß dein alter Arbeitgeber noch Pläne hat .. :-/
    aktuelle Gebrauchtgeräte
    • 3. Dezember 2017 um 22:22
    djobi: Ich vermute mal da gibt es keine Pläne und gab es auch nie, macht bei der Veranstaltung ja auch kaum Sinn, aber ich Funk den Mathias mal an, der war ja damals schon Herr des WYSIWYG :)
    Mir fällt aber spontan noch eine konkrete Frage ein: welche Varianten der Multicore Verkabelung wurden dort schon verwendet und mit welchen Längen? Gibt es einen sinnvollen Weg unter 120m bei voller Auslastung?
    P.s.: Jens: die Band aus deinem idn ist aber nicht zufällig eine mir bekannte? ? es klingt auf jeden Fall so...
    Einmal editiert, zuletzt von karel noon (3. Dezember 2017 um 22:47)
  • falcocgn
    • 4. Dezember 2017 um 16:58
    Duch hast PN bei FB...
    - DAS Fachbuch für die Veranstaltungstechnik https://www.europa-lehrmittel.de/Fachkunde-Vera…technik/60877-1
    • 23. Juli 2018 um 21:00
    Ich grabe das mal aus da es langsam aktuell wird, also ich wäre nach wie vor über plane dankbar, oder coole Fotos die aussagekräftig sind :)
    Im Prinzip ist das System zwar schon geplant, aber ein paar Optionen in Sachen Aufstellung/fliegen in/outfill gibt es noch, und ich bin ja immer gerne etwas besser vorbereitet als nötig ;)
  • billbo
    • 24. Juli 2018 um 10:16
    Bei meiner letzten Begegnung dort im Frühjahr waren's 2x 12 K2 (glaub' ich) + noch ein bisschen Outfill - Gerödel stage right. Hat ganz gut gepasst.
    • 24. Juli 2018 um 16:53
    Habe heute da es auch offiziell wird einen Haufen Pläne bekommen :)
    Morgen mal in Ruhe sichten, aber das wichtigste für mich ( und die rigging Höhe) ein Querschnitt ist dabei. :)
