  5. Licht
MA 24/6 kracks vor problem mit den aux wegen.
  • 23. September 2003 um 12:55
    so männer dsa MA hat ja 24 kanäle und 6 auxwege
    ich will die 6 aux wege mit einem seperaten dimmer versehen
    da schon 2x LLT didi am start für das effekte zu satz gedöns
    also
    2x Fächer mit Pinspots je 12stk
    4x Raylight als blinder PAR 64
    3x Spiegelkupel motor
    6x Pinspot spiegelkugel beleuchtung
    6x Floorspot
    1x Treppen stufen beleuchtung und raum ambiente div PAR 64 so im raum vertielt
    ich will die AUX wege folgender massen nutzen die Auxe zum einen regel bar nutze für ein lass licht zum andern
    auf dei Special tasten legen beim programmieren für blinder oder Fächer dunkel hell - heller etc. pp ihr wisst schon wie ich das meine oder nciht.
    ich will das MA 24/6 nicht im Wide modus betreiben, da das dann die mannschaft nciht glickt
    zur not würde ich auch dei DIDIs überlappend adressieren damit ich auf einer adress dann z.b meine sonst 8 kanäle 2kw Passo lich auf 4 känale habe die sind aber nur fader mässig physikalich sind es dann schon 8 kanäle am Dimmer da ein DIDI ja nicht über 2,5kw kann an leistung.
    so isst es einigermassen blick bar ???
  • chrickel
    • 23. September 2003 um 13:31
    Leider hast Du vergessen, Deine Frage zu stellen ;)
    Was Du vorhast, weiß ich jetzt. Daß es geht, weiß ich auch. Wo Dein Problem liegt, weiß ich nicht :)
    Beachte bei den AUXen, daß sie nicht dem Grandmaster unterliegen und auch im SWOP-Betrieb nicht mitspielen.
    Deine Specials musst Du dann via "Save Output" programmieren, sonst werden die AUXe nicht mitgespeichert.
    Also alles aus, dann AUXe auf Specials programmieren, danach den Rest.
    PS: We nn D u zusamm enhäng ender schrei ben würd est, wä re es ein fach er, Dei nen Aus führ ung en zufol gen :P
    By(t)e,
    Chrickel
    http://www.chrickel.eu
  • hell&dunkel
    • 23. September 2003 um 14:41
    Wenn deine Mannschaft das MA im Wide-Modus nicht blickt (soll es heissen, denk´ich mal), solltest du die Jungs mit Pult und Anleitung üben lassen. :D
    Abgesehen davon: Wo ist das Problem?
    Du speicherst deine Auxe je nach Verwendungszweck auf den normalen Memorys oder auf die "Specials" mit ab. Saallicht dimmst du direkt am Aux-Regler.
    Du kannst das Pult im Wide-Modus programmieren und die Show nachher im Normal-Modus fahren, es sendet trotzdem 48+6 Kanäle.
    Der direkte Zugriff auf die 24 zusätzlichen Kanäle ist dann natürlich nicht möglich.
    Ach ja: Die Falle beim Wide-Modus: Das Pult legt die Auxe auf Ch. 25-30 und danach erst die weiteren 24 Kanäle. Lösung: Kanäle 1 : 1 patchen.
    Was mich das Nerven gekostet hat. Ich bin nicht nur einmal darauf reingefallen.
    Armin
    Wenn ich Quark geschrieben habe, verbessert mich, damit ich mich schämen kann.
    Armin
    • 26. September 2003 um 15:07
    die aux wege kommen alo fix
    auf kanal 25-30 ???
    kann ich auch eine lampe explizit dem Aux 1 zu ordenen und wie geht das wahrscheinlich im softpatch.
  • chrickel
    • 26. September 2003 um 15:10
    Sorry, aber: RTFM ;)
    By(t)e,
    Chrickel
  • hell&dunkel
    • 27. September 2003 um 19:07
    ....das Ding ist in Deutsch und gut verständlich.
    Nur wichtig im Wide-Modus:
    Die Auxe liegen auf Ch. 25-30. Wenn du im "Patch"-Menü " die Option Patch "1 : 1" auswählst, sendet das MA die Auxe ab Kanal 49.
    Du kannst aber auch patchen was du willst, z.B. Kanal 26 auf Adresse 100 oder sonstwo.
    Nur so aus dem Kopf geschrieben; Anleitung ist im Pult und Pult im Lager.
    Lies einfach die Anleitung.....
    Armin
    • 27. September 2003 um 20:45
    ich habs hin bekommen
    klasse ohne anleitung und das obwohl ich nen MA 24/6 fast nie in derhand habe
    bin ja auch Töpfer und nicht lichtler.
    klasse sache auch mien DMX strobo auf kanal 25 adressiert und nun auf kanal 26 und 27 dimmer und strobo liegen
    einfach klasse mit 24 kanäle voll uas gereitzt und ncoh ein paar mehr belegt.
    die fremd Lichtechnikerin sich auch gleich zu recht gefunden ohne lang zu erklären.
    und kreativer al msit dem alten pult obwohl das uch gut war.
    da habne sich dei 80 h gelohnt die woche.
    • 27. September 2003 um 20:51
    es hat sich gelohnt das Strobo zu behalten und über die bühne zu hängne anstatt in den zuschaufer raum
    das stobo strahlt un dirket nach unten und leutet die bühne mega geil aus.
    auch meine behelfsblinder kommen echt krass
    4x 500w Raylights es blendet auch.
    macht leider nicht ganz so warm wie nen forulight.
