Sub Einstellung
Was muss ich hier am besten einstellen ??
Das was zu deinem System passt.
Was wird denn sonst noch angeschlossen?
Wenn du nur eine Endstufe hast, stellst du auf Passive und steckst den Sub zwischen Endstufe und Top.
Wenn du mit getrennten Endstufen für Sub und Top arbeitest, also wenn vor oder in den Amps eine Frequenzweiche ist, dann stellst du auf Bi amped. Dazu brauchst du dann aber vieradrdige Lautsprecherkabel und das Signal für den Sub muss auf dem Zweiten Adernpaar liegen. Bei den meisten Endstufen liegt Kanal B auf dem zweiten Paar der Ausgangsbuchse A. Kanal 1 für das Top wird im Sub durchgeschleift. Seiht man auch alles auf den Schaltbildern bei den Buchsen.
