HK Frage
  • oetzi
  • 23. September 2003 um 20:37
  • oetzi
    Hi all
    Unterstützten die HK115 sub und HK115 nur 8ohm oder wird auch 4/8ohm unterstützt.
    Welches ist die Beste Frequenz/Trennfrequenz für Sub und Top
    danke allen
    gruss oetzi
  • Thorgy
    • 23. September 2003 um 21:52
    4/8 Ohm?
    Verstehe ich nicht
    Ich bitte von Mails, wie "Schick mal die Daten für die 3 Wegekiste", abzusehen. Danke.
  • oetzi
    • 23. September 2003 um 22:22
    Bei den meisten subs oder Tops steht entweder 8ohm oder 4/8ohm respektive das beides unterstützt wird.
  • sachsensound
    • 23. September 2003 um 22:44
    ...das verstehe ich jetzt auch nicht ganz.
    Es gibt Speaker die durch Ihre Bauform (Drahtlänge/Querschnitt/Eigenimpedanz der Schwingspule) 8 Ohm haben, oder auch welche mit 16 Ohm oder eben aber auch 4 Ohm.
    Das wiederrum ist nur für den Verstärker von Bedeutung. Ein Amp der 4 Ohm stabil ist kann somit zwei parallel geschaltete 8 Ohm Chassis betreiben. Ein Amp der 2 Ohm stabil ist kann somit schon 4 Chassis mit 8 Ohm parallel betreiben.
    Das alles gilt natürlich auch für komplette Boxen, also nicht nur für Einzelchassis.
    Außer in der 100V Technik ist es mir noch nie vorgekommen, daß man den Impedanzwert der Speaker "einstellen" kann.
    Mike Schmidt
    http://www.sachsen-sound.de
    0171 / 3674891
  • Jens Droessler
    • 23. September 2003 um 23:52
    Das stimmt so nicht ganz. Gerade bei dem Kleinzeug ist im Sub häufig eine Passiv-Weiche eingebaut, mitsamt Hochpass für ein Top. Dieser Hochpass ist natürlich auch Impedanz-abhängig, funktioniert (ordnungsgemäß!) also ENTWEDER bei 4 Ohm ODER bei 8 Ohm......
    Meistens ist davon auszugehen, dass der Hochpass bei einem 8 Ohm-Sub auch für 8 Ohm-Tops ausgelegt ist.
    @ oetzi: Der Impedanz-Wert einer Box oder eines LS, angegeben in Ohm, ist FEST. Eine Box hat also ENTWEDER 8 Ohm ODER 4 Ohm, aber nicht beides. Das führt gleich zum nächsten Punkt: Die Box "unterstützt" nicht eine Impedanz, sondern "besitzt" sie. Es ist ein physikalisches Merkmal.
    Die Endstufe hingegen muss die Impedanz der Box "unterstützen", also vertragen und damit stabil arbeiten können.
  • EDE-WOLF
    • 24. September 2003 um 01:08
    hab mal bassboxen gesehen, die auf 2,4 oder 8Ohm schaltbar waren... wie funktioniert das (waren 4 chassis drin)??
    also 2 oder 8 versteh ich ja noch, aber 4??
  • Jens Droessler
    • 24. September 2003 um 02:50
    Nein, 2, 4 oder 8 geht nicht. Mit vier Treibern wären zwei SINNVOLLE Impedanzen möglich. Wenns 4 Ohm- oder 16 Ohm-Chassis sind, dann 4 und 16 Ohm, wenns 8 Ohm-Chassis sind gingen 2 und 8 Ohm.....
    Wenn es um ALTE Boxen geht, die relativ wenig Leistung hatten, dann könnte ein Impedanzwandler (Trafo) drin sein. Sowas hab ich schon gesehen (im PA-Bereich, keine Rede von 100V-Technik).
  • slayer
    • 26. September 2003 um 00:14
    1. Wenn du deine Tops und Bässe über eine aktive Freqweiche fahren willst dann brauchst du ja auch 2 Verstärker. Damit fährst du pro Box auf 8Ohm. Ist denke ich die bessere Variante, da 1. der Amp entspannter läuft und 2. die eingebauten Freqweichen in den Subs im allgemeinen :oops: ist.
    2. Die 4Ohm stehen an den Boxen dafür, wenn du 1Tops und 1Bass Parallel an einem Verstärkerkanal betreibst.
    Variante 1 finde ich besser ist aber halt teurer
    hauptsarre gitarre !
