Alternative 12inch McCauley SA422-2
  • Gideon
  • 10. März 2019 um 15:04
  • Gideon
    Leider sind alle 12inch Lautsprecher defekt in meine McCauley 422-2 Tops.
    Gerne moechte ich hierfuer eine passende alternative finden, die original Teilen sind naemlich sehr exklusiv und schwierig zou bekommen. Weisst jemand fuer dieses geschlossenes Gehause eine passende Alternative?
    vielen Dank Voraus!
    Greetings de chef himself
  • e-on
    • 11. März 2019 um 01:14
    Was steht denn da für eine Nummer hinten drauf ? Hast du hier schon geschaut
    http://www.mccauleysound.com/components.cfm
  • Gideon
    • 11. März 2019 um 20:02
    Genaue nummer ist nicht vermelden, nur 6000 series, aber es sollte dieser sein:
    http://www.mccauleysound.com/product_specifications.cfm?ID=116
    Alternative darf auch leistungsstaerker und neo sein.
    Danke und gruss
  • e-on
    • 12. März 2019 um 00:54
    Mccauley hat auch Recone Kits dafür. Schreib den doch ne Mail und frag was da für ein Speaker drin ist und ob die Kits dafür haben.
    Was hast du für einen Controller dazu, Digital, Analog, kann man da was einstellen ? Denn das musst du ja, wenn du da keine Original Speaker rein machst.
    Ansonsten kannst du dir auch selbst eine Alternative mit den wichtigsten Parametern wie Qes, Qms, Qts und Vas suchen.
