HK LP12M "seriemäßig mit Dämmwolle"?
  • Patric A.
  • 24. September 2003 um 19:07
  • Patric A.
    Hallo, ich habe vor kurzem zwei HK LP12M erstanden und stellte heute beim ersten Anschlusstest fest, dass unterhalb von 200Hz nicht mehr wirklich viel kommt, sodass die Box extrem mittenlastig wird.
    Die Bestückung ist original und der 12"er macht eigentlich auch recht netten Hub.
    Da fiel mien Augenmerk auf das weiße, 3-4cm dicke Dämmfließ, mit dem die Boxen grob ausgekleidet sind und dass man sogar durch die Reflexlöcher sehen kann.
    Ist dieses Fließ von neu an in den Boxen, oder sind sie normalerweise leer und innen nur mit dem Flock (unter dem Fließ zu sehen) gedämmt?
    Patric Ackermann
    (ehemals AES-Light [Xenith])
    Auf der Suche nach dem guten Ton ;)
  • Martin, live-team
    • 24. September 2003 um 19:16
    Hallo Patric,
    Die Dämmwolle ist Serienmässig drin, ich habe
    nur den Akustikschaum nachträglich unter das Frontgitter geklebt.
    Kann ich jedem HK LP User nur empfehlen!
    Die Sänger stellen halt mal gerne die Füsse auf den Wedge,
    net lange aufregen, der Schaum hält dann den meisten Dreck
    schon ab...
    viel Spass noch mit den Monis,
    mir ham sie immer gute dienste geleistet
    gruss
    Martin
  • slayer
    • 26. September 2003 um 00:05
    Wie Martin schon sagt, die "Dämmwolle" istz original da drin. Sollte man auch nicht rausnehmen. Wird nich besser, eher :oops:
    Das bei den Teilen unter 200Hz nix kommt ist zwar nich toll, aber als Monitor gehts. Hab selbst 2 LP112 als Rödelboxen und ab 100Hz knicken die ab.
    slayer
    hauptsarre gitarre !
  • Patric A.
    • 26. September 2003 um 16:35
    Ich werde mir die Teile übers Wochenende mal mit nem EQ vorkknöpfen.
    Kurze Tests mit einer leichten Anhebung ab 250Hz stimmen mich zuversichtlich :)
    (Eigentlich könnte das Thema geschlossen werden, ist ja soweit erledigt)
    Patric Ackermann
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
