  5. Signalquellen
Funkstrecken im neuen / alten VHF Bereich
  • liteman
  • 7. Juni 2019 um 06:13
    • 11. Juni 2019 um 18:30
    Zitat von Loloverde
    Zwischen den Strecken liegen sicher 15 bis 20 Jahre Entwicklung. Darum hinken die Vergleiche.
    Wie groß sind denn bei den modernen UHF die Antennen (Empfang und Sender)? Die sind bei der alten EM 1036 schon sperrig.
    jepp, der vergleich hinkt ein kleines bisschen... :)
    was die größe der antennen angeht: das kommt sehr auf ihre konstruktion an. aber grundsätzlich gibt die physik natürlich schon vor, dass die VHF antennen deutlich länger sein müssen, um den selben wirkungsgrad zu erreichen. das betrifft natürlich in erster linie mal die sender. an den taschensendern könnte das durchaus zum problem werden.
  • liteman
    • 11. Juni 2019 um 20:35
    Also aus dem ganzen 'könnte', 'würde', 'wäre' lese ich heraus, dass also bisher niemand die QLXD im VHF Band getestet hat. Schade.
    Dann werde ich bei Shure mal anfragen, ob die Testgeräte haben...
    liteman
    • 11. Juni 2019 um 22:53
    wäre nett, wenn du uns dann eine einschätzung zukommen lassen könntest.
    sehr gerne auch im vergleich mit QLXD in einem höheren frequenzband, falls dir das möglich wäre ;)
