Servus,
Ne Kiste die das onboard hat + bezahlbar ist wird vmtl. nicht zu finden sein.
Ob RF-Explorer + PC Software das kann müsste ich ausprobieren.
Mir fallen spontan 2 Möglichkeiten ein:
1. Audio Aufzeichnung
Empfänger mit niedrigem Squelch laufen lassen, und den Output mit einem Fieldrecorder aufnehmen.
Dann hörst du die Störung.
Sollte diese Periodisch sein, oder deckungsgleich mit Vorhängen im Haus bzw. der näheren Umgebung sein hast du des Rätsels Lösung.
Könntest noch um ein "Atmo" mic auf der 2ten Spur ergänzen, oder einen 2ten Funkempfänger...
2. Spektrum Aufzeichnung via RTL SDR (Bastellösung)
Da hast du zwar nur eine schmale, begrenzte Bandbreite, könntest aber im Nachhinein sogar hinein hören AM/FM.
Siehe:
Da lassen sich auch Alternativen finden...
SdR#, etc...
Spannende Fehlersuche ![]()
