W-bin Bestückung
  • MasterMatze
  • 25. September 2003 um 16:08
  • MasterMatze
    So Habe mal im Forum rumgesucht und nischt klares Gefunden....
    Also ich habe zwei wbins ala >> gebaut und zwei gebrauchte Omegas rein gesetzt! Die omegas sind Reconbedürftig...
    Wollte mir noch zwei weitere Bauen und 4 neue Speaker dazu...
    Frage: Gibt es Bessere Speaker für den W bin die Höher belastbar lauter und teifer gehen (im wbin)
    Dachte da an Fane 15B600 oder so...
    Und wie isses mit 18S. 18LW1400 oder RCF 18P300 und kollegen???
    mfg Matthias Schoster
  • doublefishdesigns
    • 25. September 2003 um 17:38
    haste w-bins für 15" oder für 18" gebaut??
    emmanuel
  • MasterMatze
    • 25. September 2003 um 20:15
    für 18erHabe noch ein paar mögliche Treiber gefunden: :D
    18S. 18W1000 mit 99db und 7mm Xmax 1kW
    Fane Colossus 18B600 98 dB und 7.2mm Xmax 0.6kW
    JBL 2240h 99.5dB und 5.5mm Xmax 0.6Kw
    vielleicht gehen auch der B&C 18TBX46 oder 18S. 14LW 1400
    andere Frage 18S. 18W1250 = RCF L18P300??
    Bitte um erfahrungen mit 18" ern im W bin Danke!!!
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  4. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
