Länge optisches Toslink-Kabel
  • Stephan Graeske
  • 25. September 2003 um 23:35
  • Stephan Graeske
    ich möchte an unsere Digital-Freunde gerne die Frage stellen, wie lange ca. optische Toslink-Kabel zur ADAT-Übertragung sein dürfen, damit das Signal garantiert ankommt.
    Konkret: zwischen 01v96 und ADAT-Wandler Marian Adcon. Die Überlegung ist, ob man den Adcon auf die Bühne stellt und 30m optsiches Kabel wählt, damit man sich ein Multicore spart. (Optisches Kabel mit Dämpfung: 0,15dB / m)
    Stephan
  • mufffty
    • 29. September 2003 um 08:27
    Hallo Stephan,
    müßte man einen Versuch machen. Aber
    woher bekommst du solche langen Kabel ?
    MfG Andreas
  • Stephan Graeske
    • 29. September 2003 um 13:13
    Das Kabel als solches wäre kein Problem, gibt es sogar auf 500m-Rollen. Mußt halt die gewünschte Länge kaufen und Stecker drauf machen.
    Allerdings habe ich bisher zwar gute Kabel (in Punkte Dämpfung, etc). gefunden, jedoch leider noch keinen guten Kabel (in Punkte Robustheit). Zur Verlegung als Multicore müßte es schon eine dicke Ummantelung haben (Gummi?), somit trittfest sein und gut zu handhaben sein.
    Kennt jemand eine FIrma, die ein solches optisches Kabel herstellt?
    Hat jemand mal den Versuch unternommen, wie lange ein solches Kabel sein darf?
    Liebe Grüße
    Stephan
  • mufffty
    • 29. September 2003 um 13:29
    man könnte die Kabel in einem Gummischlauch unterbringen
    zb. Propangasschlauch ist sehr robust.
    MfG Andreas
  • Stephan Graeske
    • 29. September 2003 um 14:45
    Wäre eine Möglichkeit. Sieht aber in meinen Augen zu unprofessionell aus. Wir können nicht bei edlen Hotelkonferenz einen Gummischlauch zur Bühne legen. Dann wäre noch die Frage, ob das Kabel innerhalb des Schlauches nicht verrutsch bzw. beim Rollen gestaucht oder gedehnt wird.
    Mir wäre ein "richtiges" Kabel schon ganz lieb.
    Stephan
  • Markus Verza
    • 29. September 2003 um 14:52
    http://www.connex-online.de/pdf/connex_0102_lwl.pdf
    Hier gibt es alles zum Thema.
    Toslink hat im Mobilen Betrieb nichts zu suchen. Diese Steckverbindung ist viel zu unsicher. Wenn Optisch gesteckt werden muss dann bitte über Linsenstecker. Leider kosten diese aber pro Paar so um die 1.000,- Euro. Alternativ gibt es den Opto XLR. Hier bleibt die Optische Verbingung immer gesteckt. Die Laser Diode ist in einen XLR Stecker eingebaut. Über den XLR Stecker erfolgt dann die Versogung mit Daten und Strom. Über Kürzere Entfernungen kann so auch ein Kupferkabel die Übertragung der 8 Kanäle übernehmen. Bei langen Strecken kommt dan eine MIL Glasfaser zum Einsatz.
  • Stephan Graeske
    • 13. Oktober 2003 um 11:53
    Dank Dir. Merkwürdigerweise habe ich keine Nachricht über Deine Antwort erhalten. Jedenfalls habe ich schon wieder viel Abstand von dieser Idee genommen. Letztlich auch, weil die Übertragungsreichweite zu gering ist. Vielleicht ist ABESU eine Möglichkeit, im Moment habe ich leider keine Zeit mich darum zu kümmern. Werde später weiterforschen...
