X/M32 Firmware 4.0/4.01/4.02/4.03/4.04/4.06/4.09/4.13
  • Photonator
  • 11. Oktober 2019 um 08:07
    • 3. Mai 2024 um 18:46
    • #181
    Wir haben bei ner Musicalshow mittags vorm Technikcheck unserem Lichtler mal ne Bootdisk mit Lemmings ins Lichtpult gesteckt. Das Ding war eigentlich ein DOS-PC, also klappte das. Hat für ein echt verdutztes Gesicht gesorgt. ;)
    • 3. Juni 2025 um 16:22
    • #182
    Die Produktfamilie wird weiter geplegt!
    Behringer X32 Edit FirmwareVersion 4.4 (23 May 2025)
    Added:
    • FREEZE button for Vintage Room effect
    • DL8 and WING picture on Setup › Preamps tab
    • Automix tab on Meter window
    Changed:
    • Improved load/save directory handling. All operating systems now keep ‘working directory’
    • Improved RTA Source switching
    • Improved EQ user interface
    • Improved Library export for single presets (save as file)
    • Native dialog boxes for file handling on Linux app
    Fixed:
    • Fader bank initialization (resort issue)
    • Panning feedback on linked channels during sync (PC › Mixer)
    • Stereo DeEsser M/S processing sync (missing/wrong enumeration)
    • Touch interface issues (recorder buttons, channel color, Combinator band, Routing tap)
    • Output routing * info text (physical output check)
    • Issue on string parameters with leading blank(s)
    • Library preset overwrite (preset name was cleared before)
    • Crash when assigning DCA to Main and soloing that DCA
    • Button assignment issue for ‘Jump to Page’ after window was closed
    • Reset pan to center when unlinking channels (if pan is unchanged)
    • Button state for external window buttons
    • 3. Juni 2025 um 16:45
    • #183
    Das hier musste ich mit der v4.3 gerade mal ausprobieren. Witziger Fehler. ;)
    • 3. Juni 2025 um 17:24
    • #184
    Ist das ein Typo oder ein versteckter Hinweis, dass da bald auch noch ne neue FW rauskommt? dafür*
    • 3. Juni 2025 um 18:21
    • #185
    Ich hab’s so aus den release notes raus kopiert, was es auch immer zu bedeuten hat. ;)
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
  • 4 Besucher
