Dynacord XA verkabeln ?
  • Sale
  • 2. November 2019 um 19:40
  • Sale
    Hi,bis lang hate ich kleine Pa analge gehabt.Habe mir jezt ein Dynacord xa mit 2x F12 CWH Topteile,2x F17 PWH Subwoofer,1x Xa2600 Systemendstufe.Wil aber noch weiter 2xF12 CWH anschliesen.Ist das möglich wenn ja wie muss ich das alles richtig verkabeln?Danke
  • yamaha4711
    • 2. November 2019 um 19:47
    Einfach pro Kanal ein weiteres Top dran hängen, fertig, sofern das die 4-polige Systemverkabelung ist.
  • Sale
    • 2. November 2019 um 19:49
    Schaft es die xa2600 endstuffe das alles oder doch eine andere besorgen?Danke
  • yamaha4711
    • 2. November 2019 um 19:56
    Von der Impedanz her packt die XA das, von der Leistung in dem Fall auch. Sind ja nur 300W pro Topteil. Bei den Bässen wird es da schon enger, aber ich hatte da auch schon 3 Bässe pro Seite laufen. Membranfläche ist halt durch nichts zu ersetzen.
    Im übrigen, wenn du da 2 F12er hast und du bisher nur ein F17 drunter gepackt hast, dann ist das sehr sehr dünn. Eine F12er brüllt dir ja schon die Bässe in Grund und Boden.
  • Sale
    • 3. November 2019 um 00:17
    kann ich 2 Xa 2600 verkabeln damit ich was besseres an boxen ansclisen könnte?Danke
  • yamaha4711
    • 3. November 2019 um 01:49
    Wie meinst du das denn? Mach mal ne Skizze.
    Und wieso "besseres an Boxen". Was meinst du denn damit?
    Wenn dir das System nicht zusagt, dann verkauf es und hol dir was Neues, was dir mehr zusagt. Rumbasteln würde ich da nicht, denn
    1. Ist die XA2600 eine Systemendstufe und die internen Parameter sind auf die Boxen angepasst
    2. Sollten vor allem das Topteil ordentlich tuten, auch wenn es doch recht zickig sein kann.
    Die Bässe sind allerdings nicht so prickelnd. Da sind die F18 deutlich besser.
  • Sale
    • 3. November 2019 um 09:43
    Da habe ich mich ein bischen falsch ausgedrückt.Bin mit den System zufrieden.Dachte nur wenn ich zb mir das selbe system noch mala habe dann ist es doch besser wenn ich 2 xa 2600 betreibe und dann über mein Mixer die verbinde ob das geht?Danke
  • yamaha4711
    • 3. November 2019 um 09:57
    Ja, einfach die Eingänge durchschleifen.
  • Sale
    • 3. November 2019 um 10:32
    Muss ich da was beachten?
    PS nicht das ich mir was noch zerschisse
    Einmal editiert, zuletzt von Sale (3. November 2019 um 10:40)
  • yamaha4711
    • 3. November 2019 um 10:43
    Nö, was soll da verrecken?
  • Sale
    • 3. November 2019 um 10:51
    Wollte nur auf Nummer sicher gehn.Danke dir
