Verstärker für 1x Bass an 8Ohm 700Wrms
  • user
  • 25. November 2019 um 11:56
  • user
    ich suche einen leichten günstigen Amp für einen einzelnen 18" Bass mit 700W rms.
    Bei den billigen Modellen muss man i.d.R. dann den Amp Brücken.
    Die Bass-Performance ist gerade bei günstigen Schaltnetzteil / Klasse D Amps im Bass dann ziemlich bescheiden.
    Der Amp läuft ja dann an 4 Ohm.
    Habe das u.a. mal mit einer Synq 1k1 probiert. Die macht 1050W rms an 8 Ohm.
    Auch QSC RMX2450 war nicht doll obwohl 1500W / Ohm Brücke.
    Gibt es irgendwo 1-Kanal Amps die passen könnten?
    Oder ein günstiges Produkt was gebrückt an 8 Ohm Bass kann?
    Auf Aktiv umrüsten fällt aus!
    Vielen Dank
  • xandix
    • 25. November 2019 um 13:02
    Crown XLS 1002
  • slaytalix
    • 1. Dezember 2019 um 09:52
    gebrückt Maintronic OEM wie PSE Audio SM 700
    https://www.maintronic.de/de/pro-audio/pa-endstufen
    MPA 502 hat dann 600 W an binding Posts. 702 dann 1000 W
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
