  4. Biete
Kling & Freitag CA 106 und Kling & Freitag SWi 112 – SP
  • IIIAOIII
  • 21. Juni 2020 um 20:38
  • IIIAOIII
    Kling & Freitag CA 106 Gebraucht 4x
    ÜBERBLICK
    · 2-Weg-Fullrange-Lautsprecher-System mit 6,5″/1″-Kombination
    · Innovatives "Full Passive Concept" für höchste Audioqualität
    · Maximaler Schalldruckpegel 118 dB
    · Getrennte Schutzschaltungen für optimale Betriebssicherheit
    · Ultra-kompakte Abmessungen
    · Präzises Abstrahlverhalten ab 1300 Hz
    · 16 Ohm Anschlußimpedanz oder 100 V Varianten mit Ringkernübertrager
    TECHNISCHE DATEN
    Prinzip
    Passives 2-Weg-Bassreflexsystem
    Übertragungsbereich -10 dB
    78 Hz – 22 kHz
    Übertragungsbereich ±3 dB
    88 Hz – 20 kHz
    Abstrahlwinkel nominal
    90° x 60° (hor. x vert.)
    Nennbelastbarkeit
    120 Watt
    Programmbelastbarkeit
    240 Watt
    Peakbelastbarkeit
    480 Watt
    118 dB (SPL Peak/1 m)
    Komponenten
    6,5″ Tiefmitteltonlautsprecher
    1″ Hochtontreiber auf drehbarem CD Horn
    Frequenzweiche
    1,8 kHz 18 dB/Okt. selbstrückstellende Schutzschaltungen für 6,5″ und 1″ Lautsprecher
    Nennimpendanz
    16 Ω
    Anschlüsse
    2 x speakON® NL4MP (1+/1-)
    Anschlüsse 100 V Variante
    Klemmanschlüsse oder 2 x speakON® NL4MP
    Gehäuseausführung
    12 mm Birken-Multiplex mit hochfester Strukturlackierung (PU) in RAL 9005 (schwarz) oder RAL 9010 (weiß), Multifunktionsgehäuse mit Monitor- und Clusterwinkeln, 2 x M6 und 8 x M8 Gewindeeinsatz, ballwurfsicheres Stahlgitter schwarz gepulvert mit schwarzem oder grauem (weiß) Akustikschaum vor dem Gitter
    Abmessungen
    195 x 365 x 206,5 mm (B x H x T)
    Gewicht
    7 kg
    Farbe
    RAL 9010 (weiß)
    500 € /Stk.
    K&F SWi 112 – Gebraucht 1x
    ÜBERBLICK
    · Kompakter 1 x 12″ Subwoofer mit integrierte Ansteuerungs- und Endverstärkertechnologie
    · Direktabstrahlendes Bassreflexgehäuse mit exponentieller Tunnelgeometrie
    · Ausführung für Festinstallationen mit M12 Gewindeeinsätzen
    · Max. Schalldruck 128 dB (Peak/1 m/Halbraum)
    Prinzip
    Bassreflexsystem mit exponentieller Tunnelgeometrie, integrierte Ansteuerungs- und Endverstärkertechnologie
    Untere Grenzfrequenz -10 dB
    30 Hz (FILTERS 'ON')
    41 Hz – 350 Hz (FILTERS 'OFF')
    40 Hz – 120 Hz (FILTERS 'ON')
    Max. SPL
    122 dB (Peak/1 m/Freifeld, entspricht 128 dB Halbraum)
    Komponenten
    12″ Langhubchassis, 100 mm Schwingspule, innen- und außen belüftet
    Signal-Anschlüsse
    Pin 1 = Masse
    Pin 2 = + Signal
    Pin 3 = - Signal
    LINE IN: XLR 3-pol female
    LINE OUT: XLR 3-pol male, parallel zu LINE IN
    Gehäuseausführung
    15 mm spantenverstärktes Multiplex, schlagfeste Strukturlackierung (PU) in schwarz, ballwurfsicheres Stahlgitter mit wechselbarem, schwarzen Akustikschaum bezogen
    Flugsystem
    Montagepunkte durch 12 x verdeckte M12 Gewinde
    Abmessungen (B x H x T)
    470 x 370 x 520 mm
    Gewicht
    29,5 kg
    Farbe
    RAL 9005 (schwarz)
    1.000 €
    Bei Abnahme von allem gern VB.
  • TK-Toni
    • 2. Juli 2022 um 20:03
    Hallo, ich nehme an die Lautsprecher sind nicht mehr verfügbar?
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
  • Carver PT 2400 Amp,was ist er wert?
    • Steffenaalen
    • 13. Juni 2020 um 20:06
    • Boxen und Amps
  • Verstärker für Kling Freitag CA1215-6
    • Pat1
    • 1. März 2020 um 11:47
    • Verstärker
  • Nexo PS15 oder Kling Freitag CA1215
    • Pat1
    • 29. Februar 2020 um 13:58
    • Boxen & Boxensysteme
  • Eingebüßt: das halbe Frequenzspektrum bei Beam Steering
    • interFace
    • 17. Dezember 2019 um 01:12
    • Systeme
  • Hörtest Beschallung von Kirchen und kleineren Hallen ca. 300qm
    • Hans7530
    • 5. Dezember 2019 um 09:47
  • AD Systems i.Flex 15
    • Pat1
    • 3. November 2019 um 12:32
  • Kling & Freitag
  • K&F
  • CA106
  • SWi 112
