Subwoofer anschließen Endstufe Kabel
  • Legooooon
  • 23. Juli 2020 um 12:25
  • Legooooon
    Hey, ich habe eine Frage, habe den Sub sehr günstig erworben, aber frage mich, was dieses Anschlussfeld mir genau sagt. Brauche ich zwei Endstufenkanäle für jeden Woofer und wenn ja, wie verkabelt man das richtig und was brauche ich für nen Amp?
    https://drive.google.com/file/d/1QXOxQJ…ew?usp=drivesdk
    Vielen Dank im Vorraus
    Einmal editiert, zuletzt von Legooooon (23. Juli 2020 um 13:11)
    • 26. Juli 2020 um 17:23
    Wenn du den Sub direkt mit einem vierpoligen Kabel an einen Amp anschließt, dann belegt der beide Endstufenkanäle. Zumindest, wenn beim Amp auf Anschluss 1 auch der zweite Kanal aufgelegt ist. (Ist meistens so.)
    Du kannst aber auch einfach einen Adapter bauen, bei dem Lautsprecherseitig 1 und 2 verbunden sind.
    Ob der Sub allerdings einfach so ohne DSP funktioniert muss dir jemand anders sagen.
  • Subwoofer hintereinander anschließen
    • Hobby
    • 6. November 2019 um 17:53
    • Boxen & Boxensysteme
  • Subwoofer
  • Speakon
