  4. Biete
Studiomaster AX 3500 Endstufe
  • HaDe
  • 4. Januar 2021 um 19:26
  • HaDe
    Biete eine gebrauchte Studiomaster AX-3500 Endstufe zum Kauf an. Das Gerät hat die üblichen Gebrauchsspuren, funktioniert
    einwandfrei und ist innen gereinigt worden. Jeder Kanal verfügt über einen XLR-Eingang und XLR-Out zum das Signal weiter-
    schleifen. Ausgänge mit Speakon. Gerät hat schaltbare Hi-Pass-Filter 35 Hz und Limiter sowie eine Stereo-Frequenzweiche.
    Trennfrequenz 100 Hz oder 150 Hz schaltbar. Ausgangssignale der Weiche können jedem der beiden Verstärkerkanäle
    zugewiesen werden. Der Ausgänge der Frequenzweiche sind auch über 6,3mm Klinkenbuchsen verfügbar um weitere
    Verstärker anzuschließen. Eingänge mit symmetrische Kombibuchsen XLR/Klinke. Die Endstufe verfügt über drei Beriebsmodi:
    Stereo, paralleler Eingang und mono Brücke. Intern sind die Verstärker zwei separate Module mit jeweils unabhängigem
    Gleichstrom- und thermischen Überlastschutz. Das Gehäuse besteht aus schwarzem strukturiertem Stahl mit doppelt
    dicken vorderen Rack-Ohren und hinterer Rackbefestigung.
    Hochwertige Klinke / XLR Combi-Eingänge von Neutrik
    Speakon-Ausgänge von Neutrik
    Überspannungschutz.
    Technische Daten:
    Die Nennleistung beträgt:
    2 x 710 W bei 8 Ohm, 2 x 1100 W bei 4 Ohm und 2 x 1450 W bei 2 Ohm.
    Gebrückt 8 Ohm: 2200W, 4 Ohm: 2900W
    Eingangsempfindlichkeit: 0 dBu Ref: Nennleistung 4 Ohm: 0,775 V.
    Verzerrung (THD) 1 kHz bei Nennleistung (1 Kanal angesteuert): 0,02%
    Frequenzgang: 20Hz - 20kHz +0 / -0,5dB
    Signal-Rausch-Verhältnis (ungewichtet) Ref: Nennleistung 4 Ohm: 100 dB
    Eingangsfilter: 3. Ordnung (18 dB / Okt.) 35 Hz
    Ausgängsschaltung Typ AB + H (3) 3-stufige Versorgungsspannung
    Nettogewicht: 21,8 kg
    VK-Preis 260 Euro, Rechnung (Kleingewerbe) ist möglich.
    Versand mit DHL oder Hermes zu Selbstkostenpreis.
      • 334,46 kB
      • 4.000 × 1.846
      • 621,05 kB
      • 4.000 × 1.846
      • 385,1 kB
      • 4.000 × 1.846
      • 556,6 kB
      • 4.000 × 1.846
      • 517,03 kB
      • 4.000 × 1.846
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
  • The T.Amp TSA 4-700 richtig brücken
    • testt25
    • 22. Dezember 2020 um 21:19
    • Verstärker
