Eminence Omega 18 Belastbarkeit
  • MEMODO
  • 27. Januar 2021 um 14:47
  • MEMODO
    Hallo zusammen, (hoffentlich im richtigen thread)
    Ich habe seit geraumer Zeit 4 Dynacord Cobra Pwhs. Die Originalen Evx180b Treiber wurden ausgetauscht da sie defekt waren.
    Momentan sind eminence Omega 18 drin. Ich habe aber nun schon mehrmals gelesen, dass die Speaker eigentlich nie mehr wie 300w vertragen, da sie sonst in Xmax gehen.
    Hier ein paar Daten zum Gehäuse: Bassreflex Kiste (159l, der "Bassreflextunnel" ist 34,7cm lang und 13,7cm "hoch" an der normale Bassreflexkiste ist der "resonator")
    Ich hoffe man kann sich das vorstellen. Ansonsten kann man das Modell auch auf Yt unter diesem Link sehen:
    Externer Inhalt youtu.be
    Der omega ist ja mit 800w RMS und 1600 Peak angegeben. Ich Frage mich aber wie weit man den Treiber belasten kann ohne den sehr geringen Xmax von 4,8mm zu überschreiten.
    Bin über jede Hilfe dankbar.
  • phattomatic
    • 27. Januar 2021 um 16:00
    Diese Planar Wave Guide Subwoofer von Dynacord sind nicht ohne Grund mit Langhubern bestückt worden. Eine Antwort auf die Frage wie belastbar dann ein Kurzhuber der da nicht rein gehört darin sein kann wird Niemand seriös beantworten können.
    Mama Lauda....
  • MEMODO
    • 27. Januar 2021 um 16:32
    Danke schon Mal für die Antwort.
    Der original Treiber hat aber auch nur 6,4mm xmax.
  9. Suche Lichteffekt
