Gainstrucktur eine Makei 1604
  • 3. Oktober 2003 um 13:04
    hab da ne frage
    benutze seit kurzem ein 1604 als pult hab mich ja von meinem wizard getrennt und mein gl3 und 2200 sind verkauft bzw im karton.
    das 1604 scheint ne ander geian strüktur zu ahben.
    auf jeden fall kommt mri das alles leiser vor. ????
    mann muss das einpegeln echt über der odb marke machen und auch den master etc. komisch
    die cA 18s haben ja 0dbu und x20 und x40 als regler die stehen seit jahren bei 0dbu
    mach ich das was falsch ???
  • Tobias
    • 3. Oktober 2003 um 14:03
    RTFM!!
    Bei den kleinen Mackiekistchen ist 0dB = 0dBu (internes Metering)
    also solltest du deine Kanäle auf +4-7dB einpegeln, dann klappts auch mit dem mischen.
    zumindest das 1402 hat auf der Rückseite einen schalter, um die master-Outs von Line-Level auf Mic-Level zu switchen (wenn du das Pult als Submischer betreibst), vielelicht steht der ja falsch
    • 3. Oktober 2003 um 14:19
    also so nen schalter scheint das 1604 nicht zu haben auch hab ich kein manual mehr.
    ich hab das pult geerbt lag in der ecke rum ist voll o.k
    hab mich halt nur gewundert wie das mit den 0db ist war da noch nie nen mackie fan.
