  5. Messtechnik
Abkling Wasserfall diagramme.
  • 5. Oktober 2003 um 09:40
    in den einschlägigen Test zeitlschriften werden ja immer Wasserfall diagramme abgebildet leider ist deren auf lösung udn deren zeit fenster immer anderst.
    warum ist das so und kann mann das nicht gleich darstellen.
  • Volker Holtmeyer
    • 9. Oktober 2003 um 14:43
    Nun ja, zum einen ist das Ausschwingverhalten von verschiedenen Lautsprechern sehr unterschiedlich. Im Allgemeinen ist es im Tieftonbereich am längsten. Für eine einheitliche Darstellung müsste man quasi auf den worst case - also auf eine sehr lange Zeit - normieren. Dann könnte man im HF-Bereich bei vielen LS aber gar nichts mehr erkennen. Darum wählt man in der Regel immer einen individuell sinnvollen Wert. damit kann man dann Details besser erkennen, aber leider geht damit eine Vergleichbarkeit - wie du berechtigterweise bemängelst - verloren.
    • 9. Oktober 2003 um 22:24
    könnt mann sich bei tops nicht
    auf zwie diagramme einigen
    z.b. von 80- 800hz und von 800 bis 16khz
    und ein gesamt bild.
    vorallem eine definierte länge und höhe der dB zahl in wie weit das abgeklungen sit das wärs.
  • Volker Holtmeyer
    • 10. Oktober 2003 um 09:32
    Kannst ja mal eine "Norm" entwerfen und der DIN vorschlagen!
  • Sound-Klinik
    • 10. Oktober 2003 um 17:51
    ... "normalerweise" interessiert man sich dafür, wo eine Kiste am längsten "nachdadelt" und danach stellt man dann auch den Zeitbereich ein.
    Bei einer (... ausnahmsweise wirklich !) hochwertigen HiFi-Kiste (z.B. mit Ferrofluid-Gewebekalotten-HT, gefüllten Polypropylen-Membranen, Gehäusemaß mit "unharmonischen" Wandverhältnissen und filigraner Bedämpfung ...) kommt man im gleichen Frequenzbereich auf erheblich kürzere Nachschwingzeiten als bei sehr guten PA-Kisten ...
    Viele Grüsse sendet
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
