Seeburg G Sub 1501
  • Nex2k23
  • 16. September 2023 um 11:53
  • Nex2k23
    Hallo zusammen
    Ich habe eine Stage Line STA 3000 Endstufe mit 2Stk. PSSO Prime 182 Subwoofer, da mir diese aber mittlerweile zu schwer sind brauche ich würdige ersatz Bässe.
    Beim stöbern kam ich auf den Seeburg da leicht, handlich, power
    Top's sind die RCF 910A, Trennfrequenz ca. 100hz
    Kann ich einen Sub pro Kanal auch mit der Endstufe mit externer Frequenzweiche betreiben?
    oder besitzt dieser eine eingebaute Frequenzweiche die früher trennt.
    SPK Eingang müsste ich wohl den nehmen wo der Sub auf 1+/1- liegt, richtig? :/
  • guma 16. September 2023 um 12:53
    Hat das Thema freigeschaltet.
  • AlphaC
    • 16. September 2023 um 13:59
    Kannst Du machen, der Endstufe musst du ein passend gefiltertes Signal zuführen (Hochpass, Tiefpass, EQs, Limiter von einem externen DSP).
  1. Astera AX5 akku refreshen
  2. "Nutzbass"
  6. HK Audio Polar 15
    29. Oktober 2026 um 09:44
    Tondreher
    28. Oktober 2026 um 20:58
    28. Oktober 2026 um 17:14
  10. Systemeinstellung
    Jockelbockel
    27. Oktober 2026 um 22:57
