  4. Verstärker
Frage zur Impedanz
  • relevanzz
  • 26. November 2023 um 22:44
  • relevanzz
    ich habe den Verstärker the t.amp E4-130.
    Der Verstärker hat 4 separate Ausgänge.
    Ich besitze 2 8 Ohm Lautsprecher und 2 4 Ohm Lautsprecher.
    Nun zur Frage:
    Kann ich alle 4 Lautsprecher mit dem Verstärker betreiben, wenn ich pro Anschluss nur 1 Box anschließe? Oder bekomme ich Probleme mit der Gesamtimpedanz?
    Vielen Dank schonmal
  • DJheini 27. November 2023 um 07:55
    Hat das Thema freigeschaltet.
    • 27. November 2023 um 08:53
    • Hilfreichste Antwort
    Die angegebene Minimalimpedanz gilt je Ausgang. Das funktioniert also mit deinen vier Lautsprechern..
    Nur wenn man an alle vier Kanäle 4-Ohm Subwoofer bis zur Kotzgrenze betreibt, fängt das Netzteil vermutlich an zu begrenzen.
  • relevanzz
    • 27. November 2023 um 11:41
    Danke dir! Ich hab die Bedienungsanleitung wahrscheinlich 5x gelesen, aber das stand nirgends drin. Hast mir sehr geholfen.
    Kannst du mir noch eine Frage beantworten?
    Die Endstufe hat NL4 Buchsen als Output, kann ich dort einfach NL2 Stecker problemlos anschließen?
    • 27. November 2023 um 14:57
    Ja.
  • relevanzz 27. November 2023 um 19:15
  1. Astera AX5 akku refreshen
  2. "Nutzbass"
  6. HK Audio Polar 15
    29. Oktober 2026 um 09:44
    Tondreher
    28. Oktober 2026 um 20:58
    28. Oktober 2026 um 17:14
  10. Systemeinstellung
    Jockelbockel
    27. Oktober 2026 um 22:57
  • lautsprecher
  • Impedanz
