  5. Pyro
Fluid für HES F-100?
  • 16. Januar 2024 um 09:47
    ich muss mal ungewohnterweise ins Lichtforum rüberkommen.
    Ich habe hier gerade für ein paar Faschingsveranstaltungen eine HES F-100 "Performance Fog Generator"-Nebelmaschine stehen. Die wird eigentlich nicht mehr viel genutzt, da wir für unsere eigenen Shows mittlerweile mit Hazern arbeiten. Die sind aber gerade nicht verfügbar, so dass wir die gute alte F-100 mitgenommen haben. Funktioniert soweit gut, aber jetzt geht das Fluid im Tank zur Neige.
    Die letzte Nachfüllaktion liegt Jahre zurück, und kein Mensch weiß mehr, was da eigentlich eingefüllt wurde. Was immer es war, es hat die letzten Jahre gut funktioniert.
    Jedenfalls wollte ich mich jetzt um Nachschub kümmern, sehe aber den Wald vor lauter Bäumen (Fluiden) nicht. Das originale Fluid ("Atmospheres") scheint es nicht mehr zu geben, oder wenn dann zu horrenden Preisen aus den USA.
    Hat jemand nen Tipp, was ich da von den bei den üblichen Verdächtingen in DE gut zu beschaffenden Fluiden einfüllen könnte?
    Danke!
  • Licht_01
    • 16. Januar 2024 um 09:55
    Wir nutzen bei unseren F100 Litecraft B3
    Das zeug ist bezahlbar, verstopft die maschine nicht (passiert bei dem billig gedöns gerne) und hat eine gute standzeit :)
    • 16. Januar 2024 um 10:28
    Schon mal danke für den Tipp. Hab gerade mal geschaut, das gibts ja in bezahlbar. Frage aber: Brauch ich da das Niedertemperatur-Fluid (grüner Aufkleber) oder das Hochtemperatur-Fluid (blauer Aufkleber)? B3 gibt's in beiden Ausführungen, wobei das grüne wohl längere Lieferzeit hat.
  • Licht_01
    • 16. Januar 2024 um 14:28
    Dabei kann ich dir leider nicht Helfen.
    Wir haben bei uns die Heizelemente von der Shokfog verbaut und dadurch eine Niedertemperaturmaschine ich meine das ist im Original genauso.
    • 16. Januar 2024 um 15:02
    Ich habs jetzt selbst rausgefunden. Auf lightparts.com gibts ne Seite extra für die F-100, da gibts auch eine Anleitung zur korrekten Einstellung der oberen und unteren Schaltpunkte für das Heizelement. Das ist ganz klar Niedertemperatur. Hab jetzt einen passenden Kanister bestellt.
    Danke nochmal für den Schubs in die richtige Richtung!
  • Licht_01
    • 16. Januar 2024 um 15:32
    hast du zufällig auch irgendwo einen schaltplan gefunden?
    Ich habe hier eine F100 die irgendwann einfach durchschaltet und dann mit dauernebel läuft, unabhängig davon ob die steuerung über dmx oder timer läuft.
    • 16. Januar 2024 um 15:48
    Schau mal auf dieser Seite (sorry für Shoplink): https://www.lightparts.com/f100.html
    Da gibts auch Schematics als PDF, ganz unten.
  • HaPe
    • 4. Februar 2024 um 01:23
    Stairville PSS ZR Fluid kannst du damit auch nutzen.
    bassking67
    23. Oktober 2026 um 19:32
  2. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  6. 20 bis 20KHz Eigenbau
