  5. Sonstiges
sehr flexibles CAT-Kabel
  • pfeiffe
  • 3. Februar 2024 um 15:48
  • pfeiffe
    Liebe Gemeinde,
    hat jemand einen Tipp für ein sehr flexibles CAT Kabel? Ich möchte damit ein Ubiquity AP mit dem Router in meinem DLive Stagerack verbinden und bin da die widerspenstigen Leitungen leid die ich bisher hatte. Länge: 10m, Stecker RJ45
    Besten Dank für Eure Tipps!
  • FHAudio
    • 3. Februar 2024 um 18:15
    Ich weiss nicht ob man Werbung machen darf oder nicht aber hier :
    bei reichelt elektronik
    Absolut Highend, dünn, flexibel, habe meine ganze Patcheinheit damit verkabelt.
    Kann ich wirklich empfehlen...kannst du fast komplett umbiegen
    Ich sehe gerade das du 10m brauchst....dann wohl nicht...dennoch als Patchkabel erste Sahne.
  • =RS=
    • 3. Februar 2024 um 18:19
    Servus, hatte für genau den gleichen Zweck noch ein altes U/UTP Kabel rumfliegen. Ist zwar nicht super flexibel, aber wegen des fehlenden Schirms ist es auf jeden Fall dünner und, wie ich finde, auch flexibler, als alle anderen.
    Und für den Anwendungszweck hatte ich ohne Schirm auch nie Probleme.
    • 3. Februar 2024 um 18:40
    https://www.reichelt.de/index.html?ACT…ttl%201812%20sa
    diese kabel kann ich ebenfalls empfehlen.
    hab mir vor jahren mal einen satz gekuft und finde sie sehr gut.
    ich wollte dann irgendwann mal welche nachkaufen, wusste aber nicht mehr, wo ich sie gekauft hatte... deshalb: danke für den link ! ^^
    • 3. Februar 2024 um 18:43
    genau so mache ich es auch bei mir. mein kleines ubiquiti Ufo hängt am Unifi switch - in meinem dLive mixrack.
    das Ufo nehme ich übrigens seltenst aus dem rack, die abdeckung genügt auf der bühne auch, wenn das teil im rack bleibt.
  • pfeiffe
    • 3. Februar 2024 um 23:20
    Da meine MusikerInnen darüber ihren Monitormix machen hab ich michndas mit meinem Ufo insb. auf Bühnen mit mehr als 8m Breite bisher nicht getraut. Stattdessen hab ich das Teil immer schön irgendwo nach oben gehängt und dann bei den großen Bühnen mit viel Publikum einfach nur gehofft dass das mir nicht abkackt.
    Aber hey, das ist bei den rund 50 Gigs die ich mit dem ubiquity Ufo jetzt schon gemacht hab immer superstabil durchgelaufen, insofern sollte ich mich vielleicht einfach mal trauen das Teil im Rack zu lassen denn etwas nervig ist das aufhängen schon immer...
    • 5. Februar 2024 um 02:17
    Wenn das Reck auf der Bühne steht, gibt es da in der Regel keine Probleme.
    Ich hatte das auch schon auf einer sehr großen openair Bühne im Einsatz (für die vorband bei Helene Fischer)
  • julianstroebel
    • 5. Februar 2024 um 15:22
    Wenn dir 8m genügen kannst du auch das Pendant von Unifi nehmen:
    https://eu.store.ui.com/eu/en/collecti…e-patch-8m-rj45
    • 5. Februar 2024 um 16:34
    damit hätte ich bei wechselnden aufbauten ein problem: die "nasen" der zugentlastungen sind hier ungeschützt, die gehen bei der beanspruchung in unserem alltag viel zu schnell kaputt.
  • =RS=
    • 5. Februar 2024 um 17:12
    Sehe ich genauso.
  • chris216
    • 6. Februar 2024 um 11:29
    Ich habe zur Anbindung von ME-1 ein paar Sommercable / Hicon HI-C6ACU Strippen. Viel zu teuer, aber das ist das flexibelste bühnentaugliche CAT, das ich kenne.
    Christoph Holdinghausen
    • 8. Februar 2024 um 17:31
    Das bisher flexibelste was mir untergekommen ist, ist das Cat7 PUR von MTI, gibt es in diversen Ausführungen:
    Netzwerk-Kabel - CAT7-PUR MTI - prof. AV-Anschlusstechnik
